Wederom startproblemen AX
djkoelkast
- Beginnend AX liefhebber
Nadat ik de Group 'N Chip heb geïnstalleerd in mijn AX GTi (1992) waren mijn startproblemen voorbij, maar helaas, ze zijn weer terug.
De Labda kabel is wel wat slecht, maar ook als ik die isoleer blijft hij problemen hebben.
Ter illustratie heb ik met mijn telefoon een filmpje gemaakt van wat hij doet. Het motorstoringslampje blijft branden tijdens het starten, pas als deze uit gaat start hij. Als hij dan start is alles in orde en rijdt hij prima, warm start hij daarna ook prima.
De laatste tijd ben ik echt een kwartier bezig om hem aan de praat te krijgen.
Dat de toerenteller zo gek doet is niet altijd zo, maar in dit voorbeeld wel.
Nog iemand wat tips misschien?
http://www.youtube.com/watch?v=Vr3auRUEH2Y
Het is een feit dat spijt bijna altijd te laat komt... en nooit optijd.
Nou, ik vind sowieso al dat -aan de helderheid van de lampjes die aan zijn / gaan- dat de spanning behoorlijk ver instort tijdens starten.
En door het gedrag van de TT zou ik denken aan een probleem met de BDP-sensor, of de bedrading daarvan.
'k Zou zeggen, probeer eerst eens een versche accu.
djkoelkast
Als ik een keer of wat heb geprobeerd te starten zijn de accuklemmen ook behoorlijk warm trouwens. Wat voor Amperage moet die nieuwe accu hebben? Dan haal ik volgende week een nieuwe, deze zit er volgens mij al heel lang in ook.
Waar vind ik die sensor en de bedrading ervan? Dan kan ik daar eens naar kijken.
Wat ik zelf het vreemdste vind is dat hij dan opeens gewoon start en er daarna ook totaal niets meer aan de hand is, tot de volgende dag.
Begin volgend jaar moet hij weer naar de APK en dat laat ik door een vaste monteur doen altijd, ik zal hem sowieso een aantal kabels opnieuw laten aanleggen, maar tot die tijd heb ik toch graag een soort van workaround met de huidige bekabeling (wellicht opnieuw isoleren zoals ik ook bij de labda kabel heb gedaan).
Ik heb zelf een Bosch S3 (45Ah, 400A piek) in m'n Volcane gezet, maar da's dan ook 'maar' een alu 1.1i.
'k Denk dat jij er beter een S4 (48Ah, 460A piek) in kunt zetten.
djkoelkast
Accu is volgens mij behoorlijk goed hoor, dat filmpje was al na een poging of 10.
Gisteren was de accu bijna leeg, vandaag wel helemaal. Maar dat komt puur door het vele starten en hij wilde helemaal niet meer aan.
Accu ligt nu op de lader en afspraak met de garage (deze keer een andere garage
) is gemaakt.
Toch zou ik het fijn vinden als jullie me wat op weg kunnen helpen met welke kabels ik zèlf al kan nalopen, ik heb wat foto's:
Volgens mij is dit de Labda kabel en daar is de isolatie af, maar opnieuw isoleren helpt niet:
Detail:
Ook dit kabeltje is niet 100%:
en dan nog wat losse foto's:
Grote versies:
Grote foto 1
Grote foto 2
Grote foto 3
Grote foto 4
Grote foto 5
10,2mp, +/- 3-4mb dus behoorlijk groot
Alvast bedankt weer!
Detail:
Grote versies:
Grote foto 1
Grote foto 2
Grote foto 3
Grote foto 4
Grote foto 5
djkoelkast
Hij start nu eigenlijk helemaal niet meer.
Ik zal morgen de accu even meten voor ik ga starten, ik heb hem nu aan de lader hangen omdat hij zo goed als leeg was (oliepeil meter ging zelfs knipperen).
Mocht het lukken morgen te starten zal ik hem proberen te meten op 3000 rpm al moet dat een beetje op de gok omdat de kabels niet zo lang zijn en ik alleen ben morgenmiddag
djkoelkast
djkoelkast
De accu was volgeladen en gaf +/- 13,5V
Tijdens het starten kakte hij terug naar 11,5V (echt tijdens dat de startmotor draait).
Na wat aan alle kabels gerommeld te hebben startte hij eindelijk weer (eureka!).
1000rpm: 13,7V
3000rpm: 13,7-13,9V
Alle* stroomverbruikers aan terwijl auto stationair draait: 11,9-12,9V
* radio, groot licht, ramen, achterruitenwisser + verwarming, verwarming, ventilator op 3, mistlampen
Als de fan aanslaat: 13,5V
Als de fan aan staat, motor uit: 12,9V
Als het contact uit is en niets staat aan: 12,9 - 13,5V
1000rpm: 13,7V
3000rpm: 13,7-13,9V
djkoelkast
Nee, zo hoog heb ik het niet gezien.
Nu start hij trouwens weer iets beter, ik heb wat aan de kabeltjes die naar de bobine lopen gerommeld, ik vermoed dat het daar ergens moet zitten dan.
Ook de toerenteller gaat niet meer heen en weer bij het starten.
Toch gaat 'ie woensdag voor een check weg, want ik vind het maar niks. Ik hoop dat het met het opnieuw aanleggen van een paar kabels verholpen is, want het lijkt mij een storing die geen storing is, bijvoorbeeld door sluiting ergens (bij een sensor bijvoorbeeld?).
kabelbreuk dus ergens. daarnaast kabels opnieuw isoleren helpt id vaak niet. dit omdat de kabels beschadigd zijn op de kern of aangetast en dus niet goed meer geleiden.
Als je lang start is het normaal dat alles warm word. reken maar eens na hoeveel ampere zo'n startmotor trekt. Zeg 1200W dan trekt hij dus op 12V 100 Ah. Das heel veel zeg maar.
alles wil ook wel raar doen bij te weinig stroom (dynamo kaduuk bv) zoals bij mij eens te bewonderen was. Toerenteller die mee knippert op de richtingsaanwijzers etc. Wat ik dus wil zeggen. Kijk eens of alle onderdelen genoeg spanning hebben. Als er ergens maar 6V over staat terwijl er 12V overheen hoort te staan heb je dus kans dat tussenliggende componenten niet juist werken zoals een relais bv. dat je ontsteking en brandstofpomp aanstuurt.
djkoelkast
Morgen gaat hij weg en wil ik in elk geval de door mij gevonden kabels helemaal laten vervangen, dat zijn er tot nu toe 3 (2 zijn er al vervangen bij het vervangen van de bobine/ontstekingsmodule).
Ik ben ook al half op zoek naar een andere auto, maar deze moet natuurlijk wel helemaal in orde zijn, anders krijg ik er geen drol meer voor. Dus het laten herbekabelen van de slechte kabels lijkt mij geen slechte investering.
djkoelkast
De auto is terug van de garage en er moeten een aantal kabels worden vervangen in de kabelboom en ze wilden dit niet doen.
Ik heb zelf veel te hard een auto nodig dus ik zal deze moeten verkopen.
Het jammere is wel dat hij verder helemaal top is, distributieriem is nog vervangen begin dit jaar, waterpomp ook, banden zijn nog goed, echt op een paar dingetjes na is het een prima auto en als hij start rijdt hij als een trein.
Kop is ook helemaal goed, heb ik onlangs nog een compressietest op laten doen, bougies vervangen, ontstekingsmodule en bobine vervangen, bougiekabels vervangen, Group 'n Chip er in...
Hoeveel zou ik er nog voor kunnen krijgen met dit gebrek (startprobleem) denken jullie?
Hmmm... Zonde hoor.
Is schorsen geen mogelijkheid?
't Vervelende is gewoon dat ALLE GTI's (multipoint) last krijgen van kabelboom problemen. Geen idee hoe 't komt en w'rom specifiek de GTI er structureel last van heeft, maar 't is wel een feit.
Op zich kan ik best wel een kabelboom reviseren, maar dan zit je wel een tijdje zonder. Jammer genoeg heb ik er ook geen los liggen die je dan tijdelijk zou kunnen gebruiken. (Zou wel handig zijn: een kabelboom reserve hebben, zodat die gerouleerd kan worden...)
andere kabelboom scoren is de snelste oplossing:
http://link.marktplaats.nl/189597638
http://link.marktplaats.nl/194759410
