Aanjager
leij78
Aanjager
Post by leij78 »
Hey.
Ik las dat er ergens achter het dashboard een relais
zit voor de aanjager/CV. Mijn aanjager doet het alleen
nog maar op stand 3.
Iemand een idee waar die zit?
Kon het niet zo snel vinden met zoeken...
Gr.
Life is crawling on a dessert highway...
** AX DIESEL POWER !!!! **
Dikke kans dat je aanjager het gaat begeven. Haal hem er eens uit en kijk even of ie stroef draait. Dat had ik. Stand 1 deed niets. Stand 2 en 3 wel gewoon.
denny
Post by denny »
Sander wrote:Dikke kans dat je aanjager het gaat begeven. Haal hem er eens uit en kijk even of ie stroef draait. Dat had ik. Stand 1 deed niets. Stand 2 en 3 wel gewoon.
of mischien is je knopje wel gewoon kaduuk.
Aansluitend vraagje; ik heb een aanjager met 2 standen (uit, 1 en 2)
Als ik een aanjager monteer uit een gti (met 3 standen dus) moet ik dan ook perse de schakelaar en de relais veranderen om vol vermogen uit die aanjager te krijgen?
greetz Rob
leij78
Post by leij78 »
Knopje is nog goed. Had laatst al twee van
een sloop af gehaald. Deden allen geen
pret brengen.
Zal van het weekend Sanders advies eens
opvolgen. Missch. ligt het daar aan...
Kakelbont wrote:Aansluitend vraagje; ik heb een aanjager met 2 standen (uit, 1 en 2)
greetz Rob
de stekker is anders en past dus niet let op er zijn 2 verschillende merken ook nog door elkaar gebruikt!
je moet het bedienings paneel ook mee overzetten + draad erbij of ervoor kiezen een lagere stap weg te laten
ok thanx! Dan weet ik dat als ik er nog eens een tegen kom op de sloop :)
leij78
Post by leij78 »
OK, update!
De aanjager draaide iets stroef, maar niet super erg.
Heb hem/haar volgepompt met wd40 voor de smering.
Draait hierdoor 'iets' soepeler.
Probleem opgelost? NOT :(
Het blijft nog steeds zo.
Las ergens dat er een relais of zoiets achter dashboard
zit voor het aanjagerbeest. Iemand een idee waar die zit?
Gr.
