Motor houdt in bij schakelen
pstelder
Post by pstelder »
Mijn AX heeft sinds kort de kuren. Hij start prima, loopt goed stationair maar heeft soms totaal geen trekkracht als je weg wilt rijden. Het lijkt wel of de motor dan smoort. Het is niet te voorspellen wanneer dit gebeurt. meestal is er geen probleem en dan ineens is hij niet vooruit te branden. Ik heb het gevoel alsof de motor onvoldoende reageert opg asgeven waardoor hij in feite op stationair toerental moet wegrijden wat dus niet lukt.
Wie kan mij helpen?
Paul
Topic even verplaatst naar technisch.
Vertel er eerst 's bij wat voor AX het is en welk bouwjaar.
Benzine/diesel/injectie/carburateur/rood/zwart etc.
En wanneer de AX voor het laatst een beurtje heeft gehad met versie bougies.
in geval van een ouder type benzine;
klinkt als een verkeerd afgestelde ontsteking..
