hallo,
wat is dan de bdp sensor? en waar kan ik die vinden
aangezien ze zeggen dat dit het probleem is bij mijn axje dat stotterd en afslaat.
alvast bedankt
BDP Sensor
1.0i dus, uit ongeveer '95.
BDP sensor is een sensor dat de stand van het vliegwielvan de motor opneemt. Aan de hand hiervan wordt de ontsteking aangestuurd.
BDP sensor is te vinden aan de zijkant van het blok, ga bij de bobine (dat zwarte blok met 4 bougiekabels) recht naar beneden. Tussen het motorblok en de versnellingsbak zit een zwarte knop met een redelijk dik zwart snoer eraan.
sensor
thanx heel duidelijkGlenn@nl wrote:1.0i dus, uit ongeveer '95.
ga staks effe kijken
wel te hopen dat dit dat ding is wat problemen geeft pff
Guido_AXGT
