schakelding gebroken
stefannn
Post by stefannn »
wil ik gister weg rijden en krijg ik hem wat lastig in de 1e versnelling.
rij ik weg en krijg ik het niet meer in een andere versnelling en pook zit helemaal scheef. met andere woorden hij zit in de 1 maar verder kan hij niet schakelen.
ik de krik onder de auto gezet en gekeken wat er mis was.
is er een stukje metaal doormiddengebroken.
was lastig uit te leggen dus kheb ff een tekening (proberen) te maken...
vanaf de versnellingspook loop er een versnellingstang onder de auto door na een kogelgewricht, en vanuit daar via een klein stangetje opzei na weer een kogelgewricht. en vanuit dat kogelgewricht via een stukje plaat metaal na de versnellingsbak.
nu is dat stukje plaat metaal doormiddengebroken.
heeft er iemand een tip voor me om dit te repareren?
alvast bedankt
Iedereen zegt altijd:"je moet ijzer smeden als het heet is", ik zeg altijd:"je moet bier drinken als het koud is"!!!
Is relatief simpel, is gewoon een los te halen hevel, kan je zo nieuw kopen bij de dealer of 2e hands ff op de sloop scoren
stefannn
Post by stefannn »
oke dankje.
ja kwou morgen zowiezo na de sloop toe.
weet je, of iemand anders misschien ook hoe dit onderdeel heet?
schakelstang, voor dat je 1 van de sloop haalt ff controleren of de busjes niet heel erg uit zijn gesleten..
of een nieuwe halen bij de dealer, meende dat ik ooit eens iets van 25 euro heb betaald voor 1 :roll:
Henk Bats heeft vorig jaar hetzelfde probleem gehad bij zijn AX.
Kan alleen 't betreffende topic niet meer vinden, maar 'k weet wel dat 'ie er toen -zoals gewoonlijk- weer een mooie foto-reportage van had gemaakt toen 'ie 't ging herstellen.
stefannn
Post by stefannn »
MNM(tm) wrote:Henk Bats heeft vorig jaar hetzelfde probleem gehad bij zijn AX.
ja dat zou helemaal super handig zijn.
kga er morgen mee bezig
waar kan ik dat topic onder vinden?
Moet je even een PB-tje sturen naar Michel (MBa@NL) of Henk (Henk Bats).
TTF wrote:schakelstang, voor dat je 1 van de sloop haalt ff controleren of de busjes niet heel erg uit zijn gesleten..
volgens mij niet, zoals ie het beschrijft lijkt het de hevel op z'n v-bak.
Neem ff een priem of kleine schroevendraaier mee, dan kan je de blokkeerpen bij de aansluiting op de bak eruit tikken met een hamer.
Bedoel je dit deel Stefann?
Bij onze rode was zoals op de foto te zien is de kogel afgebroken.
KLIK HIER voor nog een paar foto's.
Sterkte met de reparatie.
ik bedoelde eigenlijks de stang zelf, die heb ik toen vervangen omdat er wat te veel ruimte op zat.. maar goed.. dat heveltje wil dus ook wel eens stuk gaan :roll: :lol:
stefannn
Post by stefannn »
Henk Bats wrote:Bedoel je dit deel Stefann?
ja dat is hem :D
toppers :!:
is niet zo heel moeilijk om te repareren ofwel?
is het te doen zonder brug, of kan ik beter in de 1e na mun werk rijden 12 km verderop?
owjoh, als het die is.. dan valt het allemaal wel mee :D
dat gaat zonder brug.. maar je hebt wel een krik en 2 assteunen nodig (zonder assteunen moet je NOOIT onder een auto gaan liggen!!)
maaruhm, de torx-schroef losmaken en het plaatje is los, vervangen voor de nieuwe.. en de schakelstang (met vet uiteraard..) er weer op klikken!
ik heb ooit bij de McDonalds gestaan met mn grijze GTcarb met dat kogeltje gebroken.. goh wat was ik toen blij dat ik wat ijzerdraad achterin had liggen!
stefannn
Post by stefannn »
net ff na de autosloop geweest en zon hendeltjes onder een ax'ie weggehaald en onder mijne gemonteerd.
dus kan weer rijden 8)
hartstikke bedankt voor jullie hulp jongens :)
stefannn wrote:net ff na de autosloop geweest en zon hendeltjes onder een AX'ie weggehaald en onder mijne gemonteerd.
Mooi dat het weer geregeld is.
