hallo,
ik heb een vraag mbt een monopoint injectie van een peugeot 309 1.4 uit 89.
ik weet dat het hier een ax forum is, maar het betreft dezelfde techniek en ik denk dat er hier meer kennis aanwezig is betreffende deze motoren.
De auto begon een tijd terug te stotteren en te haperen. hij bleef altijd wel netjes statonair lopen als ik de koppeling intrap. Sinds kort sloeg hij ook af midden op de snelweg, maar daarna startte hij gewoon weer.
Ik heb een andere injectie gemonteerd en dan loopt hij netjes stationair. Zo gauw als ik de koppeling op laat komen om weg te rijden houdt hij in en hapert hij weer. erg vreemd gedoe en ik snap er helemaal geen hout van.
Nu hoop ik dat jullie mij tips kunnen geven zodat ik de straaljager weer normaal aan het lopen krijg.
Alvast bedankt.
Gr. Jeroen
tu probleem
Ik heb vandaag de gehele injectie gedemonteerd en schoongemaakt. Dit is wel een wereld van verschil moet ik zeggen. Hij loopt nu stationair erg lekker en soepel.
Het probleem van het stilvallen blijft. Het gebeurd alleen bij een bocht of drempel oid. Dit is wel vreemd vind ik zelf....aangezien hij stationair niet stottert en ook niet hapert als ik met de hand gas geef. Mijn vermoeden gaat nu uit naar de benzinepomp. Het moet iets zijn wat in verband staat met beweging en dit lijkt me geen electronisch probleem.
Bobine heb ik niet nagekeken eerlijk gezegd, maar dan zou hij toch voortdurend slecht moeten lopen en niet alleen tijdens het rijden?
Erg vreemd gevalletje dit, maar ik zal het probleem vinden........
eerst maar eens een andere benzinepomp regelen.
That's the real spirit!jeroen309 wrote:Erg vreemd gevalletje dit, maar ik zal het probleem vinden........
'k Zal er in ieder geval nog eens verder over nadenken.
Hou ons intussen maar op de hoogte.
