Zoals je op het aangeboden-forum hebt kunnen lezen, staat mijn Mistral te koop, met een probleempje.
Dat begon vorige week vrijdag: in een rit van 25km twee keer uitvallen. Even wachten, starten en doorrijden.
Deze week niet mee gereden.
Vandaag kijker gehad. Bij een proefrit blijkt de AX nu telkens ca. 15 seconden na het starten uit te vallen. Meteen starten lukt niet, na even wachten wel. En dan houdt-ie er na pakweg 15s dus weer mee op. Da´s niet leuk, zo kan je niet de weg op. Het stilvallen zelf gaat zonder bokken of wat ook, de motor stopt gewoon. Als-ie draait, doet-ie dat prima, net als anders. Pas NADAT de motor is stilgevallen en dus gewoon op contact staat, gaat lampje motormanagement aan.
Kijker net vertrokken. Direct even gemeten aan de brandstofpomp (was mijn hoofdverdachte). Maar deze blijkt keurig spanning te krijgen, ook na starten, en hij blijft ook keurig netjes zoemen als de motor loopt. Pas NADAT de motor is stilgevallen, houdt ook de brandstofpomp op. Die is het dus niet, lijkt me.
Maar wat dan wel? Ideeën?
Stats: 1.1tge, injectie, nov´90.
valt na 15 seconden uit
Ik zou hem even uitlezen...
Of je ECU resetten, opnieuw in laten lezen + stukje rijden en dan uitlezen.....
