Boodschappenlijstje koppeling vervangen compleet?
Dit weekend gaat het als het goed is eindelijk gebeuren, dagje vrij genomen, dus eindelijk ook tijd ervoor.
De koppelingsplaten van de GT ga ik dus vervangen.
(eigenlijk is alleen de drukgroep niet helemaal fris meer, maar als alles er toch onderuit ligt)
Ook ga ik de krukaskeerring vervangen.
De vraag hier is dus: Vergeet ik nog iets???
Wat ik allemaal heb liggen:
Nieuwe v-bak olie
Nieuwe motorolie
Oliefilter
Nieuwe krukaskeering + jodekoeken blik om die erin te tikken.
Nieuwe aandrijfaskeerringen
Nieuwe naafmoeren (hopelijk gaan de oude los)
Nieuwe koppelingsplaten, drukgroep en druklager
Centreerpen ervoor
Remmenreiniger
Nieuw ringetje voor de olieaftapplug
Als ik nog iets vergeet, meldt het dan aub ff, want dan kan ik het van tevoren inslaan en zit ik dit weekend niet zonder.
Bedankt voor het meedenken.
Als er trouwens mensen zin hebben om te helpen, je bent van harte welkom!
Aspeve
Post by Aspeve »
Enige wat je vergeten bent is koffie om die droge jodekoeken weg te spoelen;)
Verder heb je alles!
"Experience is what you get when you didn't get what you wanted."
Aspeve wrote:Enige wat je vergeten bent is koffie om die droge jodekoeken weg te spoelen;)
En een kistje bier voor eventuele hulp :D
als ik tijd heb hop ik wel even langs :wink:
kopervet en volgens Sander ook locktite voor de Vbak bouten
Aspeve
Post by Aspeve »
Locktite is inderdaad handig die van mij trek ik af en toe na en ik merk wel dat ze toch een slagje nodig hebben zo eens per jaar.
WD40 en Wit vet (dan ben je volgende keer niet aan het worstellen om de boel los te draaien. Ja ook op je aandrijfasmoeren.)
Bedankt voor het nalopen van het lijstje.
WD40 en witvet liggen standaard op de plank.
Locktite heb ik ook nog wel ergens, maar die moet ik ff opzoeken, das een goede.
@Chris, ik ben in Linschoten. Je hebt m'n nummer, toch??
