Hallo
Mijn ax heeft startproblemen,de accu is voorzien van een kijkgat,die groen is als de accu goed is,wat ook het geval is na meten.
De startmotor draai heel traag rond,maar niet een keer helemaal rond.
Als de motor is afgekoeld,draai hij maar net rond en start dan net.
Kan iemand een foto plaatsen waar hij in de motor zit en wat het misschien op de sloop moet kosten en of iemand een oplossing weet.
Ik heb de zoekopdracht startmotor op dit forum gedaan,maar vond geen bevredigende antwoorden.
Met vriendelijke groet;Fred
Startmotor draait traaaag rond
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=5522, het luchtbuizensysteem + luchtfilterhuis met nummer 5 en 6 verwijderen en dan daar naar beneden kijken. Daar zie je een grote cilinder met een kleine cilinder eraan. Zit als ik het me goed herinner met 3x boutje 13 + wat stroomdraden vast. Bouten zijn soms moeilijk te vinden maar van boven is toch de beste manier. Eentje zit met z'n kop de andere kant op (dat helpt bij het zoeken naar de laatste
). Behalve het zoeken van de bouten is vervangen een eitje.
Volgens mij had de familie Bats nog ergens mooie foto's hiervan?
Als je accu echt nog goed is, dan kan het startrelais van de startmotor wel eens te vroeg in komen. De startmotor kan dan geen toeren maken, voordat ie de motor moet rondgooien. Dan gaat ie dus vanaf het begin heel traag en komt ie wel een klein beetje op gang.
Je merkt dit vooral doordat ie dan ook bijna meteen start. Normaal moet je de sleutel toch echt een tijdje op 'start' houden voordat ie start en hoor je de startmotor dus ook heelveel omwentelingen maken, nu begint ie vrijwel meteen te lopen nadat er een paar omwentelingen geweest zijn.
Je kunt de startmotor uit elkaar halen en schoonmaken en dat startrelais gedeelte smeren, dan is het ff verholpen. Het kan dan evengoed weer snel terugkomen, dat had ik dus. Andere (2e hands) startmotor erop is makkelijker.
mja en bij mijn AX hoor ik ook een geluid als ie gestart is.. Alsof de startmotor afremt o.i.d. wel vaagLucske wrote:Als je accu echt nog goed is, dan kan het startrelais van de startmotor wel eens te vroeg in komen. De startmotor kan dan geen toeren maken, voordat ie de motor moet rondgooien. Dan gaat ie dus vanaf het begin heel traag en komt ie wel een klein beetje op gang.
Hallo
Ik dank jullie voor je reacties.
Het is gelukt,ik heb vanmorgen de sloop gebeld en hij had er wel een liggen,voor €35,-.
Ik heb hem opgehaald het was er wel een voor een 1,4,hij zag er iets anders uit,wat dikker en korter,maar het driehoekstuk met drie boutgaten was het zelfde.
Twee bouten van bovenaf en een van onderaf,dik uurtje werk(oude) eruit en (nieuw) er in.
Als een tierelier weer,hopende dat ander ook wat aan mijn verhaal hebben.
mvg Fred
mvg Fred
