Kabelboom ecu 106 xsi hetzelfde als ax gti?
Emanboy
Post by Emanboy »
Hallo,
Weet iemand of de kabelboom van de 106 xsi 1.4 uit '92 hetzelfde is als die van de ax gti (multipoint) ??
Alvast bedankt,
Groeten,
Emanuel
GTI aka MIR
Moet je ff kijken op autoweek ofzo of een 106 xsi 1.4i uit 92 multipoint is. Als dat al monopoint zou zijn is de kabelboom sowieso anders.
Emanboy
Post by Emanboy »
De 106 xsi 1.4 heeft hetzelfde blok als die van de ax gti. Dus dan lijkt me dat de kabelboom ook hetzelfde moet zijn :? Toch?
GTI aka MIR
bz10
Post by bz10 »
Motor is inderdaad ook 70kW MPI maar of t dezelfde ECU is en of alle sensoren precies hetzelfde zijn??
Een 1.6 (rallye) is iig gelijk qua sensoren, dus je zou redelijkerwijs verwachten dat het bij een 1.4 ook zo is....... Heb je geen motorcode?
edit
TU-3-FJ.2Z 91-96 106 XSi 1360 EFI BoschMotronic 95hp
motor is idd gelijk, computer ook.. weet alleen niet hoe het zit met die grote ronde stekker die is bij een ph2 zowiezo anders
ronde stekker hangt af van het bouwjaar.
er zijn vroege 106jes met de als ik het goed heb 16-polige stekker (uit de ph2).
weet niet of dat allemaal 1.6jes zijn.
in principe is alles hetzelfde iig :)
Fast eddie
Post by Fast eddie »
Ik weet dat mijn XSI blokkie in een GTi zit van Joris met de kabelboom van GTi, en dat ging goed :) .
Lijkt mij het zelfde dus
IK PROAT PLAT, SO WHAT !!!!!
AX-GTi 1992 3 januari
AX-GTi 1992 2 januari 115pk
Emanboy
Post by Emanboy »
Nou dan zal ik de gok maar wagen... Ik hou jullie op de hoogte :)
GTI aka MIR
