Kilometerteller-kabel
Locked
snowy1871
AX driver
AX driver
Post by snowy1871 »
Ik heb een AX 1.1 uit '92.
Mijn kabel van mijn kilometerteller is verrot. Ben al op diverse sloperijen op zoek geweest maar tot nu toe zonder succes. Automateriaalzaken hebben hem niet. Weet iemand hoe ik het makkelijkst aan een kabel kan komen? Of heb iemand er nog 1 liggen. Gaat om het laatste stukje naar de teller toe. Daar is hij afgebroken.
En nu ik toch bezig ben. Ben ook nog op zoek naar het hoofdremcilinder. Heeft iemand deze toevallig liggen?
Ze zijn te bestellen bij de dealer, en als de automaterialenzaak een beetje moeite doet kunnen zij het ook bestellen.
Wat dan wel makkelijk is, is om zelf het bestelnummer te weten.... en daar ben ik nou zelf ook net naar op zoek.
Zie ook http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=16950
Hier kun je uitvogelen welk bestelnummer je moet hebben!
-Henry- wrote:Zie ook http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=16950
Let wel op, deze pagina is voor type 1, type 2 is nog weer iets anders. Ik zal vanavond nog wel even een screendump van type 2 maken.
snowy1871
AX driver
AX driver
Post by snowy1871 »
Kan een slotje op. Discussie gaat in een ander forum verder.
bedankt.
Locked
