Mij heb je in mijn relaas ook niet horen zeggen dat (in dit geval) de computer "fout" is.
Ik zeg alleen dat de computer ook prima z'n smoel kan houden en beweren dat er nix aan de hand is, terwijl de boel gewoon voor geen meter loopt.
En sensorwaarden kunnen wel degelijk fout zijn, terwijl de computer nog steeds vindt dat er nix mis mee is.
Ben het met je eens dat een computer alleen beslissingen kan nemen op basis van vooraf bepaalde grenzen. Echter, die grenzen kunnen zodanig zijn dat een foute sensor daar nog steeds binnen valt en de computer dus geen weet heeft dat er iets mis is, terwijl de sensor geen correcte gegevens doorspeelt over hoe de situatie werkelijk is.
Daarnaast kunnen computers wel degelijk (reken-)fouten maken: google maar eens op "pentium-bug".
Ik weet niet of je de film "I, robot" wel eens gezien hebt?
Daarin houdt de professor ergens een presentatie over "ongedefiniëerde code, die een eigen leven gaat leiden".
En als je dan "ongedefiniëerd" ook nog eens tussen aanhalingstekens zet, kom je weer terecht op een punt waar virus-schrijvers gretig gebruik van maken: code-overrun. Een stuk programmacode wordt vaak gevolgd door een stuk (dynamische) data. Door een code-overrun kun je met de instruction pointer (een 'aanwijzer' die de processor vertelt op welke regel 'ie bezig is met uitvoeren van het programma) in het data gebied terecht komen en zo gegevens die oorspronkelijk als data bedoeld waren, uitvoeren als ware het een programma.
M'goe, ik dwaal af.
Wat jij op een andere manier zegt, is ook (deels) wat ik bedoel: er gaan best wel wat gegevens via de computer, en van die gegevens kan de computer beslissen of ze juist zijn of niet. Indien niet, dan meldt de computer een storing.
Er kan in een mono-point injectiemotor echter veel méér fout gaan, waar de computer geen weet van heeft, en dus ook geen storing van kan melden.
En als je met zo'n situatie te maken krijgt (wat m.i. hier het geval is), komt het aan op gezond verstand, kennis en dom probeerwerk.
