Dynamo verwisseld, accu lampje brand?
Emanboy
Post by Emanboy »
Hallo,
Heb dus de dynamo van mijn gti verwisseld. De 'nieuwe' komt uit een peugeot 205 van de sloop. Nu brand het accu lampje. Wat trouwens opmerkelijk is, is dat het accu lampje nu ook brand als ie op contact staat. Deed die voor het verwisselen van de dynamo dus niet.
Zou het liggen aan mijn dynamo of accu? :?:
En hoe test je de dynamo en of accu??
klinkt alsof je het kleine draadje op de dynamo vergeten bent!
er zit dus 1 dikkere (laadspanning) kabel op je dynamo, en een dunnere..
Emanboy
Post by Emanboy »
Die dunne heb ik ook aangesloten. Dat is dus het vreemde ervan :(
Koolborstels & sleepringen gecontroleerd?
