Ik heb pas de kilometertellerbak eruit gehad en nu doet mijn kilometerteller het niet meer.
Mijn vrouw blij en gelijk een opmerking van "doe jij ook eens wat" en het erge is ze heeft nog gelijk ook, want achteraf had het hele zeekje er niet uit gehoeven
Maar ik het gezien dat de kabel achter/onder het dashboard los zat.
Ik heb deze in elkaar geschoven maar nog steeds niets.
Heb iemand nog goede ideeen of moet ik weer naar de garage.
Als het goed is bestaat ie uit twee delen, als je de motorkap opent dan zie je ongeveer ter hoogte van je luchtfilter en dan naar beneden een gedeelte van de kabelboom naar buiten komen. Daar naast/onder zit je tellerkabel. Hier zit een wartel en die moet je eens los draaien en kijken of je ze netjes opnieuw met elkaar kunt verbinden. Vastdraaien en stukje rijden. Beetje trillen kan komen door een knikje of een vreemde hoek die de kabel moet maken, dit komt vrij nauw.
"Experience is what you get when you didn't get what you wanted."
'sgoed.
'k Zal dan voor de zekerheid ook ff een andere kabel mee nemen, want 't gebeurt soms nog wel eens dat 'ie breekt op de koppeling voor 't schutbord.
pb je adres (en foon nummer) maar ff, dan neem ik komende week ff contact op.
Ik heb laatst mijn kmteller kabel vervangen. Die was gewoon uit 1 geheel. Nieuwe van de Citroën Dealer. Ik werd gek van de bibberende wijzer.
Ik heb trouwens ook al een keer gehad dat dat ding was afgebroken op de versnellingsbak. Kabel zat dus gewoon goed. Als je hem er bij de bak afhaalde kon je eraan draaien en sloeg de kmteller uit. Maar de bak gaf het signaal niet doen. Gelukkig had ik toen nog de sloop 106 staan. (-:
Hij deed het tot voorkort nog prima, maar ik moest zo nodig de teller eruit halen om een geschakelde draad op te zoeken.
Die lag daar dus niet, want het geheel ligt in een afgesloten onderbak, maar daar kwam ik toen pas achter.
Al doende leert men. ( en van andere sneller )
