bonkend geluid
Robert
bonkend geluid
Post by Robert »
ik heb een raar bonkend geluid als ik achter uit rij en mijn rem intrap .
heeft iemand een idee wat dit kan zijn grt robert
wellicht een losliggende remschoen? dat gebeurd wel vaker bij GTI's.. hij stuiterd dan een beetje achteruit?
verder kan het ook dingen zijn als een versleten motorsteun aan de onderzijde, waardoor het blok een beetje kanteld en de je uitlaat ergens tegenaan komt..
q01z wrote: verder kan het ook dingen zijn als een versleten motorsteun aan de onderzijde, waardoor het blok een beetje kanteld en de je uitlaat ergens tegenaan komt..
dit doet ie dan ook als je niet remt toch? net als bij kevin toen.
dat is waar, maar met remmen kantelt het nog meer..
Elsje
Post by Elsje »
die remschoen is op zich wel tricky
want dan komt er een moment dat je ineens vaststaat alsof op de handrem
(kun je em wel weer los tikken, maar met een keer remmen ben je dan weer terug bij af)
groet,
elsje
Done: ax kopen
Robert
Post by Robert »
ik ben erachter wat het is . een remblok ligt los wat kan ik eraan doen ?
Remblok vóór of slijtvlak van remschoen achter?
In geval van achter: gewoon 2 setjes nieuwe remschoenen halen.
(Jah, TWEE setjes: remschoenen / remblokken moet je ALTIJD aan beide zijden tegelijk vervangen!
Robert
Post by Robert »
remblokken voor
vast zetten :lol:
Op de rand van elk remblok hoort een veer te zitten.
Post by IceByte »
Zijn de blokken voor die je iets hoort schuiven, doet de mijne ook bij het achteruit rijden, de blokken zitten er niet helemaal klem in natuurlijk.
Mijn remvoeringen voor zijn goed, en hij doet het al zolang ik hem heb.
Wat ook kan zijn is dat de zuiger niet goed meer terug komt als je 't rempedaal los laat. De remblokken blijven dan teveel tegen de schijf aan zitten.
Niet goed voor je remblokken, want daar slijten ze veel sneller door!
Test: rij stapvoets over een rechte weg en trap dan de koppeling in.
Laat de auto zo uitrollen en let dan vooral op hoe die dan uiteindelijk tot stilstand komt. Is dat vrij abrupt: dan komt de zuiger in de remklauw helemaal niet goed terug en moet je de remklauw reviseren.
Rolt 'ie vloeiend uit, dan is de zuigergang nog goed en moet je de veren op de remblokken even los halen en kijken of ze nog recht zijn. Zoniet: even recht buigen en er weer terug opzetten.
Rob GT
Post by Rob GT »
Toch maar even reageren:
Ik had er volgens mij geen last van als ik rustig remde. En ook niet als ik in een bocht remde. Dus alleen bij recht achteruit. Heb hem zo ook gekocht trouwens. (tijdens de proefrit remde ik niet recht achteruit)
En loszittende remblokken kan ik me niet voorstellen... want dan heb ik drie en een half jaar rondgereden met losse blokken. Lijkt me heel erg sterk want de auto heeft meerder keren in de garage gestaan voor de APK en grote beurten waarbij de laatste keer de remblokken zijn vervangen, in ieder geval aan één kant. (Misschien zitten ze wel los, de garage heeft de laatste keer wel meer fouten gemaakt, maar dat lijkt me dan niet de oorzaak voor dit probleem)
Volgens mij is het trouwens vooral/alleen rechtsvoor?
Robert
Post by Robert »
hoi rob dit klopt het is alleen rechtsvoor.
