Tikken v/d Motor
Tikken v/d Motor
Hallo allemaal,
Vanmiddag samen met Duff de kleppen gesteld van m'n AX,
volgens de HowTo, ik had dit al eerder gedaan dus veel werk was het niet,
Ook gelijk een buizensysteem voor m'n luchtfilter geplaatst.
Nu maakt de auto minder herrie, maar valt me wel iets op:
Als de motor draait, tikt deze heel erg, en wat het is, geen flauw idee!
Kleppen lijkt me niet, deze zijn goed gesteld.
Iemand anders ideen wat er kan tikken?
Moet je ff luisteren op het injectiehuis. De injector maakt ook een flink tikkend geluid.
Zou eerst ff luisteren of dat het is. En zou niet weten hoe je dat moet verhelpen. Wellicht dat een nieuwe injectiehuis het oplost dan.
Maar je hebt vast geen geld boom. En zolang ie goed loopt... Die van mij tikt al 6 jaar.
'injector'
injectiehuis?
Ja dat kan
injectiehuis?
Ja dat kan
wrf is ' de injector' dan?
Is volgens mij ook geen probleem, zolang 't maar van een 1.4 blok is.DuFF wrote:...en ik vond het injectiehuis + kapje veel op de mijne lijken, dus volgens mij past de injector wel gewoon
(En anders moet je even de waarde van de voorschakelweerstand, die onder de ECU zit, even vergelijken en bij verschil even mee overzetten.)
TRS en GT is iig uitwisselbaar dan *-)
MNM(tm) wrote:Is volgens mij ook geen probleem, zolang 't maar van een 1.4 blok is.DuFF wrote:...en ik vond het injectiehuis + kapje veel op de mijne lijken, dus volgens mij past de injector wel gewoon
Ik geloof dat we geen spanningsmeter hebben,
zo ingewikkeld doen we niet
- Vlotte starter
ik weet niet of je er wat aan hebt, maar ik had ook zo'n tikkend geluid (injectie maakte al een tikkend geluid) maar wist ook bij god niet waar het vandaan kwam. Toen heb ik een grote schroevendraaien gepakt en die eerst op de deksel van de kop gezet en het uit einde van de schroeven draaier op me oor. Blijkt dat een van de kleppen meer geluid maakt als de andere. Maar dit kan je ook bij je injectie doen of dynamo.
gr Nikola
gr Nikola
