Problemen inbouwen AX GTI motor (2 stekkers over)
cruel
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by cruel »
Beste Allemaal,
vandaag heb ik mijn AX GTI blok ingebouwd in mijn AX.
maar nu start hij niet, zoeken zoeken zoeken en we komen 2 stekkers tegen die hoogswaarschijnlijk op het Luchtfilter aangesloten moeten worden (Luchtfilterhuis) alleen het probleem is dat ik dat complete huis er niet bij gekregen heb toen ik het blok kocht. hier de foto's om het wat makkelijker te maken:
dit is stekker nummer 1 die we nergens kwijt kunnen.
stekker 2, ook die kunnen we nergens kwijt nu...
en hier foto van bovenaf, je ziet dat er iets mist.
we krijgen geen vonk en starten lukt niet.
wat ik graag wil weten is waar de stekkers thuis horen (waarschijnlijk op het Luchtfilterhuis) en bijdeze gelijk de vraag: als je 1 hebt, bijdeze wil ik hem van je kopen :D
als er iets niet duidelijk is, geef het dan aan zodat ik extra info kan plaatsen.
alvast bedankt voor de reacties.
eerste is onstekingsmodule, tweede is temperatuur? sensor in het luchtfilter
cruel
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by cruel »
bedankt voor je handige info :D
als iemand dit heeft liggen? PM me even.
Thanks!
GTi Ruudje
Post by GTi Ruudje »
de ontstekingsmodule zit normaal aan de achterkant van de bobine maar dan een stuk lager tegen de cylinderkop aan. er moet wel een soort pasta tussen bij de montage, maar die krijg je erbij.. ik heb er nl nog 1 liggen.. :wink:
AX 1,1i spot 1995
106 GTi
GTi Ruudje
GTi Ruudje wrote:de ontstekingsmodule zit normaal aan de achterkant van de bobine maar dan een stuk lager tegen de cylinderkop aan. er moet wel een soort pasta tussen bij de montage, maar die krijg je erbij.. ik heb er nl nog 1 liggen.. :wink:
een luchttemperatuursensor heb ik ook nog liggen.. die kun je in een zlef gemaakte aanzuigbuis met een open luchtfilter gemakkelijk kwijt :wink:
ik hoor het wel als je interresse hebt... alle onderdelen die bij mij vandaan komen zijn goed en getest op mijn GTi.. kapotte onderdelen gaan namelijk direct de vuilnisbak in 8)
AX 1,1i spot 1995
106 GTi
GTi Ruudje
Hallo forumleden, ik ben met de topicstarter overeengekomen de onderdelen te leveren, maar de pasta die tussen de onstekingsmodule en de cylinderkop komt is uitgedroogd. weet iemdand wat voor spul dat is, waar het precies voor dient, en wat evt ter vervanging te gebruiken is?
alvast dank voor de reacties :wink:
AX 1,1i spot 1995
106 GTi
kun je het metalen beugeltje ook niet los maken waar die module op zit?
en anders gebruiken ze in de computer wereld ook niet van die pasta? voor tussen de processor en koeler?
GTi Ruudje
TTF wrote:kun je het metalen beugeltje ook niet los maken waar die module op zit?
dat kan alleen als de temparatuur niet belangrijk is voor de module.. nu zit hij behoorlijk warm....
AX 1,1i spot 1995
106 GTi
Post by Bas_S »
Da's als het goed is gewoon koelpasta verkrijgbaar bij een computerwinkel of een electronicazaak.
GTi Ruudje
Bas_S wrote:Da's als het goed is gewoon koelpasta verkrijgbaar bij een computerwinkel of een electronicazaak.
en stel dat ie dat niet gaat gebruiken.. wat zijn dan de consequenties?? :roll:
AX 1,1i spot 1995
106 GTi
Dan kan de module de warmte niet goed kwijt en zal eerder overlijden. Die krengen worden best warm. De plek waar de module bij een AX zit is dus ook niet zo handig, bij de XM bijvoorbeeld zit de module tegen de carrosserie geschroefd ipv ergens op de motor.
gewone koelpasta uit de gemiddelde computerzaak werkt perfect. goed verdelen en klaar is topicstarter... tubetje kost een euro of 5.
GTi Ruudje
kevin.broke wrote:gewone koelpasta uit de gemiddelde computerzaak werkt perfect. goed verdelen en klaar is topicstarter... tubetje kost een euro of 5.
dan zal ik 5 euro van de prijs afdoen :wink:
AX 1,1i spot 1995
106 GTi
cruel
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by cruel »
en de topicstarter is zwaar tevreden met deze antwoorden.
dank!
zal zsm zo'n tube koelspul halen :)
GTi Ruudje
Ik las dat je de spullen binnen had? ben wel benieuwd hoe het verder gaat met de motor nu.. loopt ie al goed?
AX 1,1i spot 1995
106 GTi
