hoge toeren
Lovely Linda
hoge toeren
Post by Lovely Linda »
Nadat mijn AX twee maanden stil heeft gestaan dacht ik: Laat ik er weer eens een stukje in gaan rijden......
Het lang stilstaan heeft mijn auto geen goed gedaan :( Na enige tijd gaat hij een hoop toeren maken als hij stationair draait. Ik denk dat de automatische shoke blijt hangen. Kan dit uberhaupt (of is het een blonde opmerking :roll: haha) ?
Het is niet het gas dat blijft hangen. Als ik rij heb ik nergens last van.
Zo niet wat kan het dan zijn? :wink:
Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in.
Lovely Linda
Normaal gesproken moet de auto natuurlijk zelf regelen dat ie uit gaat.
Het zou ook nog kunnen zijn dat de sensor niet goed meer werkt of dat de radiateur bijgevuld moet worden.
Of is het gewoon een kwestie van de ECU resetten?
:help:
Als ikhet goed heb heb je gewoon een injectie model, dus dan heb je geen 'automatische choke'.
Je stationair word geregeld door verschillende dingen;
een stappenmotor, die geeft een klein beetje gas als jij je gas loslaat
de ECU stuurt naar de stappenmotor hoeveel hij dan moet gasgeven
en enkele vacuum slangetjes bepalen weer wat de ECU vind dat ie moet doen....
ECU resetten lijkt mij stap 1 ;-) Dat wil in veel gevallen helpen.
Doet dat de truc niet pas naar andere dingen gaan kijken :)
Uitervaring:
blauwe liep na tijd stilstaan waytohoog... ECU resetten deed de trick
GTje liep na de eerste week dat ik hem had ineens te hoog. Marc heeft 2 vacuum slangetjes omgedraaid en sindsdien loopt ie ook weer goed.
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Gewoon van het gas afblijven alsie stil staat of als je m start?
Lovely Linda
Thanx.
het is al opgelost :D jippie!
Bij het resetten bleek dat de motor bij het afstellen een palletje niet terugtrok. Dit gaat met een elektrische puls en als er dan te weinig (of bijna geen) stroom in de accu zit doet ie het niet helemaal goed.
Nu doet ie het dus weer wel :)
