Thermostaat
paulus
Thermostaat
Post by paulus »
kan iemand mij vertellen hoe ik kan controleren of mijn thermostaat nog goed werkt? en hoe kan ik mijn koelvloeistof vervangen??
:alcoholic
citro-power
Post by citro-power »
Je Thermostaat controleren is niet zo moeilijk. Start de auto met koude motor. Als de radiateur bijna meteen al warmer wordt, dan blijft je thermostaat open staan en is ie kapot.
paulus
Post by paulus »
Dank je, alleen heb de cilinderkop eraf liggen dus moet hem op een andere manier testen
manuarmata
Post by manuarmata »
je haalt hem eruit en je legt hem in een oud kookpannetje met water en zet hem op het vuur bij 70 a 80? moet hij openen.
even laten doorkoken en opdienen in eigen nat met verse groentjes en gekookte aardappeltjes. Fweeerlijk :D
www.saxoclubvlaanderen.tk
paulus
Post by paulus »
Ok, bedankt voor dit alles belovende recept.
