Volgens mij is mijn startmotor kapot. Want de auto start niet meer...
Maar ik kan hem niet vinden Ik heb de luchtfilter bak eraf gehaald, ik dacht de startmotor daaronder te vinden. Maar zie niets herkenbaars. Het is dus een gti met multi-point.
Emanboy wrote: De auto start niet meer...
Maar ik kan de startmotor niet vinden
heb je hem wel dan
Maar inderdaad, onder je injectie zit ie. Het is een langwerpig geval, ong 20 cm lang en 10 cm dik..
Zit vast met 3 bouten... *zoekt foto*
Ziet er zo uit dus. En het langwerpige ding steekt naar links, het driehoekige ding zit dus tegen je blok.
Direct onder je injectiehuis geval (hoe je dat ook noemt bij een multipoint)
Je ziet op de bak een witte sensor zitten met een soort ontluchtertje ( zwart dopje ) ernaast als je dan +/- 25cm naar links gaat heb je hem zitten met 3 bouten.
Duidelijker kan ik het niet uitleggen
IK PROAT PLAT, SO WHAT !!!!!
AX-GTi 1992 3 januari
AX-GTi 1992 2 januari 115pk
