ombouw
remcotje
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
ombouw
Post by remcotje »
ik heb een vraag over de ombouw...
Ik kan van een rally 1.3 106.... de ankerplaten/trommels etc. krijgen kan ik dit zo 1 op 1 alles overschroeven dat ik 4 gats krijg achter?
en wat is de makkelijkste manier om om te bouwen naar viergats aan de voorkant?
Gr remco
Groetjes:)
even een beetje zoeken remco!
er zijn er hier op het forum zat met een dergelijk onderstel en vergelijkbare motoren (alhoewel dat meestal 1.6 motoren zijn..)
remcotje
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by remcotje »
q01z wrote:even een beetje zoeken remco!
kon niet echt wat vinden :oops:
Groetjes:)
De ankerplaten kunnen overgeschroeft worden maar is erg af te raden
ze zitten met een bout vast die je niet 1 2 3 los gaat krijgen zeg maar gerust niet ;) , je kan wel de losse draagarmen met de boel op het middenstuk van je achteras zetten zonder veel problemen.
de voorpoten van een willekeurig 106 kunnen gewoon gebruikt worden
indien nodig heb ik er 2 liggen die al geprepareerd zijn. je kan de veren+bodemplaat of hoe dat ding ook heet zonder probs overzetten.
waarom zou je niet de hele achteras omwisselen? dat is minder werk.
omdat hij ws niet de hele as krijgt ;)
remcotje
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by remcotje »
omdat die achteras rot is de wielen staan / \ Mijn achteras is goed vandaar.... zijn er nog vebeteringen die aan zo'n achteras zitten? torsiestangen etc? het gaat om een 1.3 rallye achteras.
Mvg Remco :D
Groetjes:)
dikkere torsiestaven + stabistand
remcotje
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by remcotje »
Drake wrote:dikkere torsiestaven + stabistand
Drake,
Kan ik die zo overzetten?
Gr
Groetjes:)
als de wielen zo staan /---\ zal je de lagers op de draagarmen wel moeten vervangen.
remcotje
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by remcotje »
kevin.broke wrote:als de wielen zo staan /---\ zal je de lagers op de draagarmen wel moeten vervangen.
dat weet ik vandaar dat ik me eigen achteras wil ombouwen naar 4 gats... kan alle ombouw delen gratis van die auto af halen....
Mvg
Groetjes:)
