Mijn kilometer teller heeft het begeven,
Van de een op de anderre dag doet hij het op eens niet meer...
Waar kan ik naar kijken ???
Ut paterke
Kilometer teller reageert niet meer.
Je kunt vrij gemakkelijk je teller even eruit pakken door de 2 schroevjes los te draaien en de vijsjes in te drukken.
Maak aan de achterkant van de teller de km kabel los en haal de komplete teller eruit.
ga nu een stukje rijden zonder km teller, en voel tijdens de rit of de 4kante draad rondraaaid in de plasic huls van de kmteller.
< JA > Dan zit het mankement in de teller en niet in de kabel
Koop een nieuwe teller unit of vind het probleem en indien mogelijk repareer!
< NEE > Het mankement zit in de kabel...
De kabel loop door naar de motorruimte kijk of ie helemaal erin zit gestoken want misschien is ie daar losgeschoten...Zo niet dan zal je de kabel er helemaal uit moeten halen en kijken of ie ergens is gebroken/ geschadigd. Hier ben je ongeveer een uur mee bezig als je t nog nooit hebt gedaan.....
Succes ...
groetjes ax powah
Succes ...
groetjes ax powah
Mzzls Geert
sorry hoor, maar ik ben het niet met jullie eens.
je kilometerkabel bestaat meestal uit twee stukken.
het eerste deel komt vanuit de versnellingsbaktot aan ongeveer het schutbord, het tweede deel gaat vanaf voor het schutbord door het doorvoerrubber naar je kilometertellerklok, daar zit hij erin geschoven.
Het komt bijna niet voor dat je klok stuk is.
Vanuit de versnellingsbak zelf gaat de kabel niet zo snel stuk, meestal is het het deel tussen de eerste kabel en de klok.
greetz Axo
greetz Axo
krik je auto op, zet hem op 2 steunen zodat je voorwielen vrijkomen, haal kilometer kabel uit je dashboard, gewoon eruit trekken. start je motor en zet hem in ze ??n (je hoeft geen gas te geven)
kijk of de binnenste kabel draait doet deze dat niet. dan haal je hem voor je schutbord los en controleer je weer of ie draait. als dit allebei het geval is kan hij ook nog niet goed in je dashboard zitten en anders is of het tandwiel in je bak naar ze grootje of die in je dashboard.
ps. zet um wel ff op ze handrem
