Vraagje over bijgeluid tijdens het rijden.
Bluedolphin
Post by Bluedolphin »
even een vraagje voor de sleutelaars onder de AX mensen.
Ik ben vandaag uit Zwolle naar Nijkerk gereden (60km) en terhoogte van hardewijk kreeg ik een bijgeluid in de auto.
het klinkt niet constant maar het is een geluid van remblokken die zo af en toe de schijf raken. (denk dat ik het zo moet omschrijven.)
lokatie:
denk linker voorwiel.
het is weg als:
ik naar rechts stuur.
als ik gas geef en dus optrek.
remmen helpt niet dan blijft het geluid er zitten.
nadat ik thuis was heb ik even de rotzooi uit de auto gehaald en heb nog even een rondje gereden maar niets meer te horen. :? :? :?
zal morgen nog eens luisteren maar heeft een van jullie een idee wat het zijn kan????
vragen doen we niet in de FAQ :!:
het kan ook nog een aandrijfas zijn
MartinoPositivo
Post by MartinoPositivo »
Kijk ff of je hoezen van je aandrijfassen nog goed zijn. Heb hier ook last van gehad, en na nieuwe hoezen en vet geen lawaai/bijgeluid meer.
Bluedolphin
Ik zal vanmiddag even de hoezen nakijken.
ik hoor het alleen niet altijd. :?
en als er geen vet meer zou zitten hoor je het neem ik aan constant.
toch???
Bluedolphin wrote:Ik zal vanmiddag even de hoezen nakijken.
toch???
Neuh hoor, als er weinig vet in zit kan ie het best afentoe naar kant geduwt hebben
Maar je zegt dat het weg is als je gas geeft, is niet helemaal logisch..
Bluedolphin
whahaha
ik heb altijd van die onlogische dingen.
heb gister dus een ritje naar mijn werk gehad. nijkerk - zwolle - nijkerk en helmaal niets gehoord.
zo nog maar eens luisteren.
((moet toch ergens naar luisteren als je geen radio hebt.)) :oops: :oops:
bluecalou
Post by bluecalou »
klinkt hetzelfde als wat ik steeds hoor... :roll:
@bluedolphin : bij mij is het een week of 2 redelijk constant aanwezig geweest,nu af en toe nog eens.Waarom dan wel en andere keren niet kan ik ook niet ontdekken.Ben benieuwd of je het met opnieuw vet erin spuiten weg krijgt,staat hier ook nog op het program maar ik rijd de laatste tijd erg weinig dus komt het er ook niet van (lees "ik denk er niet aan "hihihi)
@grietje: omdat bij gas geven/optrekken de druk op de aandrijfas anders is dan bij afremmen misschien ?
Tom
Post by Tom »
Ik denk het wiellager. Waarom? Omdat ik precies hetzelfde gehad. Vandaag vervangen en het geluid is nog niet terug.....even afwachten of het ook daadwerkelijk weg blijft
Kijk voor de zekerheid ff of er niet een steentje tussen je remklauw zit. Heb ik een keer gehad. Is misschien ander geluidje geweest, maar ook zo'n af-en-toe gevalletje
Bluedolphin
Nou vreemd genoeg heb ik het alleen een Maandag gehoord en de rest van de week niet.
heb ook al geruchten gehoord dat het de veerpootlagers kunnen zijn.
ik wacht gewoon even af tot het of terug komt, of ik het toevallig al heb vervangen bij het aanpassen van de voorkant.
