Moderators: denny , vtspower , webmasters
srwdj
Posts: 204 Joined: ThuFeb19, 2004 11:41:16 PM
Post
by srwdj » WedMar10, 2004 4:49:58 PM
Mijn ramen van de achterdeur krijg ik niet naar beneden.
kan iemand mij vertellen wat dat zou kunnen zijn?
AX_Powah
Posts: 1887 Joined: ThuJul10, 2003 3:59:17 PM
Post
by AX_Powah » WedMar10, 2004 6:09:00 PM
Kun je je hendel wel draaien of zit die ook vast?!
<< AX POWAH >>
Mzzls Geert
srwdj
Post
by srwdj » WedMar10, 2004 8:28:08 PM
de hendels zitten ook compleet vast.
leij78
Posts: 138 Joined: ThuNov06, 2003 1:14:28 PM
Post
by leij78 » WedMar10, 2004 10:26:58 PM
Ik heb het ook gehad met mijn vorige ax.
Bekleding van de deur gehaald en de handel
ingespoten met wd40. Zit gewoon onder de
roest.
Oh jah, na een poosje wil de ellende wel
weer eens beginne.
Life is crawling on a dessert highway...
** AX DIESEL POWER !!!! **
axlover
AX driver
Posts: 31 Joined: ThuJun12, 2003 3:58:36 PM
Post
by axlover » WedMar10, 2004 11:10:02 PM
Ik heb hetzelfde probleem
AX lover
2001- juli 2004: AX 14 TZS 5-deurs (rood), 1988
srwdj
Post
by srwdj » WedMar10, 2004 11:22:18 PM
ok ik zal het proberen.
scheelt dat ik achter toch nog opnieuw moet bekleden.
hartelijk bedankt
Manus
Bedreven AX driver
Posts: 42 Joined: SatMar06, 2004 4:19:55 PM
Post
by Manus » ThuMar11, 2004 1:07:09 AM
hihihi ik heb dat dus ook
van de week gaat ik de binnenkant van de auto even helemaal reinigen. zitten hier en daar wat vlekken op dashboard en deuren. haal gelijk me deuren even los en smeer de zooi even door
<< Dit is een stukje tekst dat onder je berichten wordt gezet >>
Posts: 2744 Joined: WedJan28, 2004 1:33:23 PM
Post
by Kakelbont » ThuMar11, 2004 12:04:25 PM
Ik had het met me voorste ramen. -> hendeltje los, bekleding los, en rubber/kunstof boel reinigen met smeerspul. Ik gebruike silliconen spray (heeel veel zelfs)
Metalen delen idd met wd40 ofzo.
grtz gies
