Hoe komt die draagarm los?
B_iks
Post by B_iks »
Meedenken mag, want ik zit een beetje te dubben wat te doen met het onderstel van m'n 1100 Mistral met inmiddels meer dan twee ton op de klok. Het kraakt en piept allemaal een beetje en een aandrijfasje meldt zich ook al behoorlijk nadrukkelijk in de bochten. Maar vooral ben ik niet bepaald onder de indruk van het remvermogen van de auto. Het werkt naar vermogen, maar houdt niet over.
Nu kan ik voorpoten, draagarmen en een stabi-stang van een GT type 2 kopen. Past dat op mijn type I-uitvoering? En is het voor mij, als beginnend sleutelaar, te doen om dat erop te zetten?
Het past en is wel te doen, enige moeilijke is de remmen.
Onluchtnippels zijn nog weleens gaar.
voorpoten inclusief remmerij? Scheelt echt een hoop aan remkracht dus is echt een aanrader.
B_iks
Post by B_iks »
Moet de hoofdremcilinder dan ook meteen vervangen worden? En moeten er andere remleidingen op? Ik las ergens dat de klauw bij de 1.4-tjes anders (misschien ietsje verder weg) gemonteerd zit?
Aspeve
Post by Aspeve »
Is er iemand die antwoord kan geven op de laatste vraag over de hoofdremcilinder?
remcilinder is hetzelfde. Als je andere naven gaat gebruiken moet je goed uitkijken of je aandrijfassen passen.
B_iks wrote:En moeten er andere remleidingen op? Ik las ergens dat de klauw bij de 1.4-tjes anders (misschien ietsje verder weg) gemonteerd zit?
Nee. 't punt tot waar de remleidingen lopen is hetzelfde.
De remklauw zit idd wel lager, maar vanaf de remleiding loopt er een remSLANG naar de remklauw die 't plaatsverschil van de klauw "opvangt".
(Misschien wel langere remslang nodig? M'goe, 't is aan te raden om met 't vervangen van de voorpoten de remslangen ook maar meteen te vernieuwen).
B_iks
Post by B_iks »
Bij het strippen van m'n ax blijkt die draagarm wel enorm vast te zitten. Zie ik wat over het hoofd? De voorpoot is er al af en die bout door het subframe heb ik ook losgedraaid, de draagarm hangt nu nog op z'n achterste punt. Is dat een kwestie van lomp hard trekken?
Euh, ik zou toch zeggen dat je eerst nog even 2 moeren moet losdraaien!!
(Die zitten binnen in de auto onder het vloerkleed!)
B_iks
Post by B_iks »
Thanks!! Als ik de zwaardere voorpoten, assen en draagarmen nu onder mijn Mistral gooi, moet ik dan de wagen ook opnieuw laten uitlijnen?
B_iks wrote:Thanks!! Als ik de zwaardere voorpoten, assen en draagarmen nu onder mijn Mistral gooi, moet ik dan de wagen ook opnieuw laten uitlijnen?
je zou bijna zeggen van niet want het enige verstelbare de stuurstangen zijn niet los geweest.
