Iedere keer als ik m'n auto voltank, dan loopt ie vlak na het tanken onwijs beroerd, en slaat bij afremmen voor een stoplicht zelfs af.
Start dan alleen met flink doorstarten, en een hoop gas erbij.
Flink met gas geven aan de praat houden, en met optrekken is het vermogen onder de 3500 tpm soort van weg.
Vreemd is dat het alleen na het tanken is.
Iemand suggesies?
Mjah.... raar maar waar..
"Waar een wil is, is een weg"
yupz..
weet niet meer helemaal hoe het zat maar;
rechts in je voorscherm zit een soort koolstof tankje, de benzinedamp die ontstaat door de overdruk in je benzinerails loopt via een leiding naar het 'koolstoffilter' die damp loopt dan met een regelmaat terug naar de tank.
echter.. alsje tank helemala vol zit, dan gaat het andersom, de damp loopt dan van de tank terug naar het koolstoffilter en dan gaat er van alles mis, hij stikt als het ware door de damp..
ik zal wel ff opzoeken wat je er aan kan doen, maar dat koolstoffilter is iig je probleem!
Thanx voor het meedenken Djoeri, maar ik heb al een stukje gereden zonder tankdop. En dan blijft het euvel hetzelfde.
Alleen "lazyass me" heeft vandaag nog niet geprobeerd om te kijken wat hij doet als ik de slangetjes van het koolstoffilter gewoon ff los laat hangen.
dat ding in je rechter scherm heet: purelator als ik het goed heb, die heb ik inderdaad ook over mn schouder gegooid aangezien ik m best veel vond wegen en er roest op zat, zit daar maar één aansluiting op ??
ik dacht dat het de afwatering was van m'n open dakje
alles te koop...voor AX
06-20412458
06-20412458
