205 GTI achterbrug op AX GT
- Beginnend AX liefhebber
Heeft er iemand ervaring met een 205 GTI achterbrug op een AX GT?
Ik heb de voorkant van mijn auto verlaagd en heb een veerpootbrug, dus voor is mijn AX perfect. Alleen achter is echt een dwijl, rolt veel te veel in de bochten. Maar een 205 heeft ook torsievering en die van een GTI rolt veel minder dan een GT. Zou de brug zo overgezet kunnen worden?
En dan heb je ook gelijk schijfremmen achter. Moet je voor ook van 3 naar 4 gaats maar dat is het probleem niet.
Dan zou je eens moeten opmeten wat de bevestigingspunten zijn voor een 205 GTI achteras en een AX achteras.
Als je nog breder wilt kun je ook voor de 309 gti achteras gaan.
Scheelt weer 5 cm ofzo, maar wel met dezelfde punten als von een 205 1.9 GTI.
De as van een 1.6 gti is ook even breed, alleen die heeft geen schijfremmen.
Maar ik kan de punten van een 205 gti as wel opmeten als je intresse hebt.
Don't let sensible people talk you out of your dreams.
205 1.9 GTI³
205 1.9 GTI³
Re: Achteras
GTSPORT wrote:Als je dat zou willen doen zou dat heel fijn zijn.
Ik denk dat meer mensen op de club er wat aan hebben.
Alvast bedankt,
Zal ik even doen, en ik ga gelijk kijken waar die as bevestigd zit bij een axje.
Kga er vanavond toch een andere radio inbouwen, plus de kleur van de knipperlichten vervangen. oranje <> wit.
205 1.9 GTI³
205 1.9 GTI³
Heb even gekeken vanmiddag, en de 205 gti 1.9 achteras zit met 2 draadeinden( naast elkaar) in het chassis en verderop ook nog met een.
De ruimte tussen de binnenste draadeinden is 86,5 cm
Weet niet hoe het zit met een ax dus dat moet je zelf even opmeten.
205 1.9 GTI³
205 1.9 GTI³
ik heb er ook wels aangedacht zon achteras eronder, echt wel vet alleen had ik eerder 3 gaats velgen gevonde...dus ja..
Jeroen aka atmozz heeft t ook, t pas bij hem gewoon, tis geloofk 1 van een 205 gti/ 309 met natuurlijk 4 gaten... ik wil t hem wel vragen maar hij zit nu in hondoeras dus schiet niet op!
<< AX POWAH >>
ps wat kost zon as?
<< AX POWAH >>
ps wat kost zon as?
Mzzls Geert
AX_POWAH wrote:ik heb er ook wels aangedacht zon achteras eronder, echt wel vet alleen had ik eerder 3 gaats velgen gevonde...dus ja..
<< AX POWAH >>
ps wat kost zon as?
Zo'n as zit tussen de 100 en 200 euro.
Pas dan wel op dat er geen speling op de as zit.
Revisie kost meer dan een andere 2ehands as, maar dan hoef je ook een hele tijd niet meer
205 1.9 GTI³
205 1.9 GTI³
achteras
ik heb zelf mijn originele achteras omgebouwd naar schijven
en heb er ook over gedacht die van een 205 te pakken
ik werkte destijds bij een garage en heb er eens goed naar gekeken
(niet gemeten) maar het past niet
ps
als je een 205 van de onderkant bekijkt ben je het met mij eens
de hele ophanging is anders de swingarmen kunnen nog wel eens gelijk zijn
Groeten en succax
ps
Groeten en succax
een 205 onderstel verschilt teveel met een ax onderstel.
Probeer eerder een 106 of een saxo achteras te vinden.
www.saxoclubvlaanderen.tk
Koni veren
Ik ga er nu Koni schokdempers onder leggen, schijnt veel te schelen. Zodra ze eronder liggen laat ik weten hoe het is.
