Met een driekwart (en meer) gevulde tank lekt ie bij de tankdop tijdens het rijden.
Als ik heel rustig rijdt niet, maar met het normale smijtwerk komt het eruit zetten bij de tankdop.
Sluit de tank dan niet goed of de tankdop niet?
Dat groene dingetje in de tank sluit niet helemaal goed, maar hoort dat wel?
zit een soort vergrendelpinnetje door, die moet je er even uit tikken/slaan/trekken en dan kun je het zo overzetten, kapje zit gewoon geklikt en kun je er zo aftrekken.
ok, dus het is los van de vergrendeling, ik dacht dat dit 1 geheel was.
Probleem heb ik pas ook gehad. Nieuwe tankdop bij Vandrie gehaald. Niet alleen het rubber was versleten. Maar het gene wat klemt was uitgesleten. Dus van die nieuwe dop mijn eigen schildje overgezet en . Nu sluit ie perfect.
Mark wrote:Probleem heb ik pas ook gehad. Nieuwe tankdop bij Vandrie gehaald. Niet alleen het rubber was versleten. Maar het gene wat klemt was uitgesleten. Dus van die nieuwe dop mijn eigen schildje overgezet en . Nu sluit ie perfect.
