AX start niet
MonoTom
AX start niet
Post by MonoTom »
als ik de sleutel ronddraai in het contact gebeurt er niets, doodse stilte krijg ik
nooit problemen gehad met starten, dit gebeurde van het ene op het andere moment
koplampen doen het nog prima, dus het zal niet aan de accu liggen
ik ben eerst maar eens op zoek gegaan naar de startmotor, maar kan dat kreng niet vinden...?
iemand nog tips voor me om mijn ax-je weer op stoom te krijgen?
AX plaisir 1.1i... zonder die plaisir dan
grote kans dat er een draadje naar je startmotor niet meewerkt..
je startmotor kan je vinden onder je luchtfilter huis, dus als je voor je motor staat, helemaal achteraan zie je al die plastic rommel, daaronder vind je je startmotor! er moeten 2 dikke draden vanaf komen (1tje naar accy+1tje naar dynamo) en een dun draadje.
dat dun draadje zal wel stuk zijn, maar dat is de schakeldraad, dus zonder die draad geen draaiende startmotor!
Je contactslot kan ook stuk zijn. Startmotor zit een beetje verstopt, zoek anders ff de Haynes in de FAQ dan kom je al een eind met zoeken (is nogal moeilijk uit te leggen).
Dat de lampen het doen wil niet zeggen dat de accu nog vol genoeg is btw.
Ander vraagje: hoor je het startrelais "klik" zeggen als je de sleutel omdraait?
MonoTom
Post by MonoTom »
geen klik, totale stilte
die haynes duurt een eeuwigheid met downloaden en google levert ook niks op
ondertussen alle plasctic kappen verwijderd, maar ik heb die startmotor nog steeds niet gevonden, draden gevolgd vanaf mijn accu, maar die lopen weg tot onder mijn motorblok, snap niet dat ik dat ding niet kan vinden :roll:
je startmotor zit aan de achterzijde van je mtoorblok ter hoogte van je versnellingsbak, best wel verstopt!
ff lampje pakken, het zijn 2 cilinders naast elkaar.. een grote en een kleinere
MonoTom
Post by MonoTom »
jaaa toch!! eindelijk gevonden, thnx!!
flinke beuk met een hamer gegeven en hij deed het weer :D
maar hoe moet je in godsnaam zo'n startmotor loskrijgen? daar is niet bij te komen...?
enig nadeel is dat een rubberen slang van het luchtfilter is gescheurd, daar moet ik een nieuwe voor regelen, zal wel ff langs de sloop gaan morgen
