nadeel van het verlagen van je ax aan de voorkant
siem
Post by siem »
ey mensuh
Ik had laatsr met Robgt afgesproken dat ik m zal helpen met z'n Ax (toen nog heel) te verlagen aan de voorkant. Dus ik kwam aan bij Rob en we wouden z'n Ax voor z'n deur verlagen.
Om bij zijn voordeur te komen moet je de stoep op en tussen een 2 paaltjes doorrijden en tussen zat een paal die je omlaag kan doen. En dan steekt er toch ongeveer 10 cm eruit. Rob ging er gemakkelijk overheen en ik reed achter m aan en hoorde een keiharde knal.
Knal ik lekker met me carterbak (of hoe je dat ook noem) tegen die paaltje aan die in het midden zit. Ik schok me rot en reed weer netjes achteruit in een pakeervak. Daarna keek ik onder men Ax en zag dat er een deuk in de Carterbak zit gelukkig geen scheur of wat dan ook.
Twee dagen later
Keek ik ff weer inder men ax en zag dat de Carterpakking (of hoe je dat ook noemt) lekte ik keek naar me oliepijl en die zat mooi tussen de eerste en de tweede gleuf. Hij blijft gelukkig daar nog steed hangen tussen die gleuven
nu is mijn vraag hoe kan je t beste die Carterpakking vervangen?
ik heb gehoord dat er speciale kit ervoor is en dat t makkelijk zelf te vervangen is
mare kunnen jullie mij meer vertellen
alvast bedankt
groetjes siem
You thought the AX was over, You thought wrong!!!!
Komt een man bij de garage. Vraagt hij aan de garagehouder :
"Ik wil graag twee spiegels voor m'n VW Golf".
Zegt die garagehouder : "Lijkt me een goede ruil" :)
GTSPORT
Carterpakking
Post by GTSPORT »
Ja je moet wel oppassen als ie verlaagd is.
Maar een carterpakking is echt heel makkelijk. Even de olie aftappen en dan het carterdeksel losmaken en er een nieuwe pakking insteken. Dichtmaken olie bijvullen en gaan maar weer.
citro-power
Post by citro-power »
Ik dacht dat je het blok van bovenaf moest gaan demonteren. maar dat hoeft dus niet.
Hahaha dan kom je er ook bij na 2 dagen :wink:
Nee, das niet echt slim. Gewoon auto op een brug (krik) zetten, olie aftappen en carter losmaken. Nu weet ik niet hoe groot de deuk is, maar ik zou ook me carterpan(deksel) vervangen als ik jou was.... :?
Veel suc6
AX_GTI
Post by AX_GTI »
heb er ook een dikke deuk inzitten. geen problemen mee, lekker laten zitten. als ie verder nog goed doet.
check www.staytunedijsselland.nl regelmatig voor de volgende meeting
siem
Post by siem »
het is een klein deukje dus dat scheelt en een pakking kost ?20,- en ik moet ook gelijk me olie verversen en dat kost me onfeveer ?30,- en dan gelijk maar een olie filter dus ik denk dat ik dat maar gaat doen
mare alvast bedankt
groetjes siem
