Koppeling
toon
AX Starter
AX Starter
Koppeling
Post by toon »
Hallo,
Ik heb een probleempje met mijn ax.
Als ik wil vertrekken in z'n eerste versnelling dan gaat dit echt heel moeilijk omdat de koppeling zwaar aanvoelt. Ik moet redelijk veel gas geven.
Filerijden is ook moeilijk omdat ik gewoon niet traag kan rijden. Dit is wel lastig.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Mvg
Toon
toon
AX Starter
AX Starter
Post by toon »
Het probleem is ondertussen opgelost dankzij de Haynes :D
De koppeling bleek niet goed afgesteld te zijn. De kabel was te hard aangespannen aan de hefboom van de koppeling.
Mvg
Toon
wel goed kijken of er geen slijtage aan je koppelingskabel zit, mischien is ie een keer afgesteld omdat hij uitgelurpt is, en als je 'm dan weer wat losser zet....
hoeft niet, maar kan wel, dus goed in de gaten houden :)
