Mijn aandrijfas rubber rechtsvoor heeft lekkage, en daarom heb ik een nieuw rubber opgehaald.
Nu vroeg ik mij af hoe ik deze moet vervangen, kwestie van wiel eraf en dan wat prutsen?
Wie kan mij helpen???
vervangen aandrijfasrubber
Aandrijfas demonteren is wel aan te raden. (let op met je bakolie!
Dan een colafles door de midden knippen, het rubber in lekker warm water dompelen een tijdje, dan wordt ie flexibeler, dan met veel zeep via de halve colafles over de as heen trekken. Goed veel smurrie ertussen en straktrekken met slangenklemmen. Klinkt makkelijk maar bereid je voor op wat frustraties en een goede middag knutselen.
En mocht het niet lukken dan kun je nog met as op je fietsje naar de garage.
Die hebben daar een apparaat voor.
En neem een universele ashoes, die schijnen meer rek te hebben dan de Citroën hoesjes.
Neem aan dat je de stofhoes bedoelt?
Universeel hoesje krijg je zo over de homokineet heen zonder te veel moeite (en met hulp van een cola fles. Die origineele Citroën dingen zijn niet te doen. Daarvoor moet je echt je as helemaal los halen en via de versnellings bak kant dat ding erover heen schuiven.
