HELP ! versnelling 1, 2 en achteruit zijn weg :(
lexie13
Post by lexie13 »
hallo mensen
sinds een paar dagen heb ik een AX uit 89
prima autotje en rijdt erg leuk,tenminste als alle versnellingen het doen.
in 1e instantie was alles gewoon goed tot dat ik bij het terug schakelen ineens de 2 kwijt was.
en later bleek ook de 1 en achteruit weg te zijn.
en alleen in ze 3 en 4 rijdt nou ook niet echt lekker :roll:
heeft iemand op dit forum dit probleem al eens meegemaakt?
of er over gehoord ?
hopelijk kan iemand hier mij opweg helpen met het verhelpen van dit probleem.
Alvast heel erg bedankt !!!
en ik zal me hier nog ff een keer netjes voorstellen maar daar heb ik nu de tijd ff niet voor.
Groeten Lexie
[off-topic]
Klopt het dat het een 4-bak is?
[/off-topic]
Gaat de pook extreem licht naar links en naar rechts?
In dat geval is er een schakelstang los geschoten / stuk.
Ik gok zo op een afstandje dat je een schakelstangetje kwijt bent of dat ie los zit. Als je onder je auto kruipt zie je ter hoogte van de versnellingspook een dikke stang naar voren, naar de versnellingsbak lopen. Aan het uiteinde (aan de voorkant v/d auto) daarvan moeten twee (weet dat aantal niet meer zeker, ik dacht twee) dunnere stangetjes met een kogelkoppeling vastzitten. Soms zie je ze een beetje lastig omdat er een uitlaat in de weg hangt. Misschien hangt er eentje los bij jou?
Suc7 en welkom op het forum!
Edit: shit, was ie me voor :D
lexie13
Post by lexie13 »
Hey super bedankt voor de snelle reacties !
het is idd een 4 bakje
ik zal er straks even onder kruipen om de schakelstangen na te kijken.
Groeten Lexie
Aan het uiteinde van de schakelstangetjes zitten metalen kapjes, met daarin een teflon busje. Die klikken op een metalen kogel op de hendels van de versnellingsbak. Als er spontaan een schakelstangetje is losgeschoten, dan is in het betreffende metalen kapje de teflon bus versleten (Je zult v??rdat je met dit probleem zat vast al wel gemerkt hebben dat er wel heel veel speling in de pook zat).
Nu kun je wel (voor tijdelijk) die schakelstang weer terug op z'n plek klikken, maar 't is heel verstandig om dat telfon busje te vervangen, of anders de hele schakelstang (dat laatste is een stuk duurder als je die nieuw moet kopen).
pcrodent wrote:Edit: shit, was ie me voor :D
MUAAAAAHAHAHAHAHA... :twisted:
Kijk HIER dit overkwam mij een paar weken terug, kon ook niet meer schakelen, mogelijk is het bij jouw ook zoiets.
E?n van de stangetjes heeft een vast punt aan de onderzijde van de versnellingsbak en deze was afgebroken.
Is en simpele operatie, op de sloop even een andere scoren.
Henk Bats wrote:Kijk HIER dit overkwam mij een paar weken terug, kon ook niet meer schakelen, mogelijk is het bij jouw ook zoiets.
Mjah, maar als dat het geval zou zijn, dan zou 'ie helemaal niet meer kunnen schakelen. Maar aangezien 'ie nog wel z'n 3 en 4 kan gebruiken, zijn wij iets optimistischer gestemd. ;)
lexie13
Post by lexie13 »
hey mensen heel erg bedankt voor alle snelle reacties.
het was idd 1 stangetje dat los zat deze heb ik er weer opgedrukt en ja hoor hij schakelt weer :D:D
ik zal maandag even op de sloop een andere halen want deze ligt er straks zo weer af :(
maar goed ik kan weer rijden :D :D :D
Thanx
Lexie
nee dat klopt niet Marco!
zonder dat palletje kan je uitstekend schakelen! tenzij je teveel zijdelinkse bewegingen maakt..
ik heb dit probleem ook een keer gehad, schakelen ging goed, alhoewel beetje roeren.. totdat je naar achteruit of 5 wilde.. dan flikkerde het hele systeem uit elkaar..
ik heb het toen opgelost met het wereldberuchte ijzerdraad van Rogier, dat werkelijk op elke meeting terugkomt! (zie foto's schuurtje Citromobile)
maar de kans is groot dat het dat palletje is!
Okeej, okeej... ik geloof je meteen! :)
Maar topicstarter heeft inmiddels mijn vermoeden al bevestigd: schakelstangetje losgeschoten! 8)
Volgens mij hebben we weer een gelukkige AX bezitter, als je je ook nog even voorstelt zo als je ons al belooft had en het liefst flink wat foto's in je "Wie is Wie" post zijn ook wij weer gelukkig en kunnen we je van harte welkom heten :wink:
lexie
Post by lexie »
:shock:
OOK EEN LEXIE!!!
EN OOK EEN 4-BAK!!!!!
:P :P :P
:wink:
hahahaha
In productie! ;p
- Skirtset (Zwart met ronde wielkast)
Nog in ontwikkelling!
- Mistlichten Helder!!!!!
- Licht metalen velgen! (OZ)
- Spoiler (bovenkant) "Wit"
- Kleine Reamstreamer (10cm) "wit"
- Heldere Knipperkapjes (op Frontpaneel)
- Ramen blinderen (achter)
wat ook nog kan mocht het te snel weer los schieten is een dus plasticzakje over het kopje doen en dan de kom terug duwen.
dan heeft ie minder speling.
Joost wrote:wat ook nog kan mocht het te snel weer los schieten is een dus plasticzakje over het kopje doen en dan de kom terug duwen.
He, da's een slimme Joost zeker als noodmaatregel voor onderweg. :)
albert2007
AX Starter
AX Starter
Post by albert2007 »
inderdaad, schakelstang losgeschoten.
albert
