Tellerkabel bakzijde
bad_my84
Post by bad_my84 »
Is het ook mogelijk om alleen de buitenkant hiervan te vervangen?
Want toen ik eraan trok om 'm los te maken bleef de binnenkant vrolijk zitten :?
Nu in de testfase beland...
Bij de type1 kan dat, de tellerkabel bestaat uit twee delen die net aan de buitenkant van het schutbord gekoppeld zitten.
Type2 weet ik niet zeker hoe het zit.
bad_my84
Post by bad_my84 »
Inderdaad, maar dat gedeelte in de motorruimte, wat aan de bakzijde zit, bestaat uit een binnenmantel en een buitenmantel.
Is het mogelijk om de binnenzijde te wisselen, want toen ik dit gedeelte van de bak probeerde af te halen had ik alleen de buitenmantel in m'n handen :)
Gewoon de oude mantel proberen terug te plaatsen, lukt het niet, lukt het niet, lukt het wel, tsja, dan heb je je weer geld bespaart.
bad_my84
Post by bad_my84 »
Tsja, daar was ik ook aant denken, want het lijkt niet kapot.
Heb dat ding ook van m'n 1100 blok afgetrokken, maar daar ging alles goed, helaas kan ik dit deel niet gebruiken omdat de tandwielen die in de bak thuishoren anders zijn :?
