3 extra meters in de GTi
GTi Ruudje
Post by GTi Ruudje »
Ja op Full-Speed kocht ik voor weinig 3 meters voor extra controle over de motor:
olietemperatuur
olidruk
volt (die doet het niet... metertje stuk waarschijnlijk, volgend jaar ff nieuwe scoren)
ze zitten op het dashboard en de verlichting is apart schakelbaar, want blauwe LED lampjes zijn echt erg fel in de avond..
de sensoren werden erbij gelevrd en de adaptorring voor de sensoren op de juise manier aan te sluiten is van autostyle..
in volgorde: contact uit:
contact aan:
motor draaiend stationair:
licht aan motor draaiend:
en de adaptor ring met de sensoren:
cockpit plaatje inclusief mijn MOMO sportstuurtje :D
AX 1,1i spot 1995
106 GTi
Lucske
Post by Lucske »
Mooi al die extra info. Oliedruk en olietemperatuur zijn wel belangrijke parameters om in de gaten te houden. Ook de spanning over de accu is makkelijk om te zien of je dynamo mooi bijlaadt en accuspanning goed is.
1 dingetje: Die voltmeter is niet goed aangesloten of werkt niet goed. Dit voltage dat ie aangeeft is gewoon de max. die het metertje aan kan geven. Ff nagaan dus.
Handig! Olietemp wil ik ook nog eens doen.
GTi Ruudje
Lucske wrote:Mooi al die extra info. Oliedruk en olietemperatuur zijn wel belangrijke parameters om in de gaten te houden. Ook de spanning over de accu is makkelijk om te zien of je dynamo mooi bijlaadt en accuspanning goed is.
is zeker belangrijke info ja..
volt is stuk, stond ook al in de omschrijving :wink:
AX 1,1i spot 1995
106 GTi
Hoe zit die adapter op het oliefilter precies vast?
Zit dat ertegenaan of is het een, eeh, ding waar weer het filter op wordt vastgedraaid?
Ziet er eenvoudig te monteren uit, trouwens erg gaaf ook!
Post by Bas_S »
Stopt een ring gewoon tussen je filter en het blok, ook bij autostyle te bestellen,
artikel PI OSA1, 30 eurie.
En zou dan van die equus meterjes bij de conrad bestellen :)
GTi Ruudje
helemaal goed, let wel bij bestellen op de juiste schroefdraad, want daar zit per automerk wel verschil in... voor de ax is het iig 20 X 1,5 en dat schroef je gewon tegen het blok (goed vast natuurlijk..) en daar komt dan weer je oliefilter tegenaan... :wink:
AX 1,1i spot 1995
106 GTi
