Wat betekent dit lampje?
Post by ? »
Dit is het enige lampje waarvan ik de precieze betekenis niet kan verzinnen. Weet iemand wat dit lampje precies betekent? Ik heb geen instructieboekje.
edit: HTML werkte niet dus BBCode van gemaakt
Cat lampje / motorstoring
mocht het injectie AX zijn, en niet staionair lopen (dus geen gas geven-->> uitvallen) dan is het de gaskleppotentiometer
volgens het instructie boekje bij branden onmiddelijk stoppen en de dealer raadplegen (not)
DJ
Post by DJ »
Ik heb het ook.
Moet iets vervangen worden.
Maar hij brand alleen in de lage toeren, als ik de kopeling 7 sec inhoud en gas los laat dan verdwijnt weer.
Heel vervelend maar ding vervangen kost rond 250?.
Had begin heel erg dat motor ook uit viel maar word steeds minder maar de auto zelf ook met ze 215000 km.
AX Cars One Of The Great DiscoveriesImageImage
Post by ? »
Dit lampje blijft bij mij na het starten altijd 1 a 2 seconden branden. Tijdens de rit brand het nooit meer. Moet ik mij daar zorgen om maken of is dit normaal?
PS Het is inderdaad een injectie (AX 11 TGE 1989)
DJ
Post by DJ »
Nog niet.
Maar het kan duzz erger worden misschien kan het verholpen worden
omdat je nog niet onder het rijden hebt. Ga is gewoon bij een garage
langs en informeer.
volgens mij heb ik dat lampie :idea: niet eens... zit dat alleen bij de nieuwere types ofzo :?:
DJ
Post by DJ »
Ik heb een 1.1te inj uit 1990.
? wrote:Dit lampje blijft bij mij na het starten altijd 1 a 2 seconden branden. Tijdens de rit brand het nooit meer. Moet ik mij daar zorgen om maken of is dit normaal?
dat moet ook is een controle lampje
het betreft ALLE injectie modellen!
reparatie onderdeel kost bij de garage 264 euro excl montage
Let op, het probleem doet zich voor bij Bosch injectoren bij Marelli durf ik dat niet te zeggen!
citro-power
Post by citro-power »
Bij mij brand dat lampje ook altijd als ik de auto net heb gestart. Ik heb een keer gehad dat het onder het rijden is gaan branden, maar dat was maar een paar seconde.
AX_Powah
Post by AX_Powah »
ik heb carbs dus geen lampje!
ax powah
Mzzls Geert
HAHAHAHA ja das idd het storingslampje van de ecu. Tis wel makkelijk dat dat lampje aangaat bij het starten dan kan je zien dat dat lampje het doet. :wink: Das waarom ie aangaat. Tis namelijk best wel fout als ie onder andere omstandigheden aangaat. Niets om je zorgen om te maken dus.
manuarmata
Post by manuarmata »
is dat niet de controlelamp van de lambadasonde?
dacht dat de ecu een motortje was met een transistor erin
www.saxoclubvlaanderen.tk
peter
Post by peter »
Dat lampje brand bij mij nu sinds een week ofzo. Ik dacht dat het alleen met de katalysator te maken had, alleen die is er al een maandje of 2 onderweg. Wat moet er vervangen worden dan als ie brand?
peter wrote:Dat lampje brand bij mij nu sinds een week ofzo. Ik dacht dat het alleen met de katalysator te maken had, alleen die is er al een maandje of 2 onderweg. Wat moet er vervangen worden dan als ie brand?
als je geen problemen hebt gewoon blijven rijden,
ik had afslaan problemen als ik geen gas gaf (ook op de snelweg)
uitlezen bij de garage voor 14 euro leverde mij de aanwijzing wat kapot was op (dus wat storing geeft)
peter
Post by peter »
Joost wrote:als je geen problemen hebt gewoon blijven rijden
OK :D :D :D
Post by ? »
Mooi. Voorlopig kan ik dus nog even doorrijden. Ik blijf het in de gaten houden. Na mijn meltdown van de vorige AX ben ik wat voorzichtiger geworden.
Handjes
Post by Handjes »
Maar WAT wordt er nu precies gemeten en WAT zou er vervangen moeten worden? Een vriend van me met 1.4 vroeg me namelijk vandaag hetzelfde... Hij heeft het tijdens flink accelereren.
Tlijkt me een catalysator op het lampje dus zal wel een fout wezen van de lambdasensor
Sander wrote:Tlijkt me een catalysator op het lampje dus zal wel een fout wezen van de lambdasensor
DAT HOEFT DUS NIET uit ervaring!
heb er zelfs mijn lambda voor vervangen zonder resultaat en volgende de garage was het ook motorstoring en -->> de gaskleppotentiometer!
Als het het motorstoringslampje is dan is het een fout iin een van de sensoren van de ecu. Hangt er dan vanaf welke injectie je hebt. Bij bosch monopoint A2.2 zijn dat.
De labdasensor
Inlaatluchttempsensor
Gaskleppotentio meter
Koelwatertempsensor
Toerentalsensor
