Koppakking vervangen, waar en voor hoeveel?
marcelius
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by marcelius »
Ik ben bang dat mijn koppakking vervangen moet worden, Wie heeft er een idee hoeveel dit mij gaat kosten?Dus wie heeft er voor mij een adresje waar dit goed en tegen betaalbaar tarief? Liefst in de omgeving van Utrecht
Groeten Marcel
91'Ax 1.1 First Injection Phase 2
marcelius
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by marcelius »
Niemand die mij kan helpen, of wat meer info kan geven? :(
Heb geen adresje ofzo, maar bij mij heeft het (bij de garage) plm. 600 a 700 euries gekost. Toen liep ie ook weer als een zonnetje.
Zoals meer op het forum te lezen; zelf doen is goedkoper :!: Misschien dat je een handig clublid in kunt proberen te huren :wink:
dan heeft de garage zeker ook een koppaking van goud gebruikt :|
als je zelf een beetje handig bent is het zelf ook wel te doen..
en anders zou ik eens wat verschillende garages bij langs gaan
We nemen maar even aan een nieuwe koppakking en ook gelijk de kop inspecteren en opfrissen?
Dat zijn dus 2 dingen...
Vraag eens een prijsopgave inderdaad... gewoon bij een garage (Citroën, maar niet de dealer...).
In Utrecht zit bijvoorbeeld een Citro?n-specialist Walter van Broekhoven, hoewel ik'm niet ken.
Of doe het zelf maar breng de kop naar een reviseur en bestel bij die reviseur een goede pakking, en dan zit je ook snel op ?250 bij elkaar.
Lees
Post by Lees »
Goedkoopste garage die ik ken doet het voor ongeveer 400. Als je het zelf doet ben je inderdaad iets meer dan de helft kwijt
marcelius
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by marcelius »
*Schop*
Ok, het probleem is nog steeds niet verholpen..
Wie wil me helpen met het vervangen van de koppakking, natuurlijk tegen vergoeding!
albert2007
AX Starter
AX Starter
Post by albert2007 »
Hoihoi ik heb een peugeot monteur die koppakkingen vervangt bij mij. Het kost all-in 200 euro.
albert
roel
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by roel »
Kijk hier eens
link
Nieuwe koppakking kost 200 euro
succes
roel wrote:Kijk hier eens
link
succes
duh dat is die meneer albert van hierboven
albert2007
AX Starter
AX Starter
inderdaad
Inderdaad, het kost 200 eurotjes. je kan de ax op een zaterdagmorgen langsbrengen en in de middag weer ophalen. wel moet ik eerst wat gegevens hebben om het een en ander te bestellen.
groetjes albert (omgeving utrecht en amsterdam)
is dat inclusief nieuwe kopbouten, vlaken, nieuwe olie + filter, nieuwe kvs en spanrol & riem?
megator
Post by megator »
Waar zit je? en wat houdt het veranderen van het kopaking allemal in? En kan de prijs naar beneden als ik help?
De groeten Aitor
