race koppeling
Pixels66
race koppeling
Post by Pixels66 »
bestaan er race koppelingen voor de ax? en waar zijn die dan verkrijgbaar?
groetjes Sander
TwoTone
Post by TwoTone »
www.biesheuvel.nl ;)
Niet voor alle type's Ax te verkrijgen.
"Waar een wil is, is een weg"
en erg leuk voor in de file :wink:
Pixels66
Post by Pixels66 »
achja, hoevaak sta je nou in de file... ben benieuwd of ze verkrijgbaar zijn voor de 1.1tjes...
Pixels66 wrote:achja, hoevaak sta je nou in de file... ben benieuwd of ze verkrijgbaar zijn voor de 1.1tjes...
euhm, JA
aangezien de koppeling voor alle ax-en uitwisselbaar is (zegt niet dat ze hetzelfde zijn..)
racekoppeling kan je niet met goed fatsoen mee rijden op de weg, gaat alles naar de donder.. als je dan al wat wilt, moet je een sportkoppeling nemen, is beetje van alles.. Vraag maar aan Sander hoe vaak je dat nog af laat slaan..
bovendien heeft het met het vermogen van een 1.1 geen enkele vorm van nut.. die extra tiende die je dan winst maakt met sprinten ofzo die verlies je RUIM door gebrek aan vermogen :)
kan je beter investeren in een 1.4 motor of injectiesysteem
TwoTone
Post by TwoTone »
Inparkeren is ook een ramp ;) En dat doe je wel wat vaker dan in de file staan ;)
Pixels66
Post by Pixels66 »
das waar... het was maar even een ingeving... :lol:
wil gewoon weer ff geld uitgeve aan me auto, moet dan wel zinvol zijn natuurlijk... maar het brand gewoon om geld tegen het ding aan te smijte..(niet letterlijk, daar wordtie lelijk van)...
en een 1.4 wordt em niet, veeel te veel werk, als ik alleen al denk aan de bedrading van de magneti marelli wordt ik al ontoepasselijk...
wil gewoon iets aan deze motor kunnen doen, alhoewel ik me nu al rot lach sinds dat me gaskabel goed is gesteld...
Pixels66 wrote:en een 1.4 wordt em niet, veeel te veel werk, als ik alleen al denk aan de bedrading van de magneti marelli wordt ik al ontoepasselijk...
Ik heb het al 10x gezegt, het is plug and play mits je een 3.0 systeem hebt :wink:
en je hoeft geen enkel kabeltje te knippen of wat dan ook.
Racekoppeling is nutteloos, voor de 106 b.v word het pas aangeraden boven de 160-170 pk daaronder voldoet de standaard koppeling prima.
Pixels66
Post by Pixels66 »
ja maar ik heb magneti marelli(ook al 10x gezegd :wink: ) waarbij je dus ook de kabelboom om moet gooien, en dan heb ik nog geen zekerheid of het gaat werken...
nee, hoeft maar 1 stekker om te klikken :lol:
en dat is geen geintje :wink: de volcane had ook een magnetti systeem en daar zit nu een boschs 2.2 in en dat was ook kwestie van 1 stekker (bij de bak). Als de volcane de volgende keer weer eens meegaat moet je voor de grap maar eens kijken :wink:
sport/racekoppeling heeft pas echt nut als je met een turbo gaat rijden.
de 1.6 koppelingen kunnen een hoop vermogen hebben, 130-140 pk en 160-170 Nm is buiten circuitgebruik om geen probleem. al slijten ze dan wel als een mafketel.
en ja, uitwisselen kan. 1.6 koppeling in een 1.5 diesel werkt zelfs...
Pixels66
Post by Pixels66 »
Drake wrote:nee, hoeft maar 1 stekker om te klikken :lol:
zou je is een foto kunnen maken daarvan? want de draadboom hoef je dan alleen maar er in te leggen, en aan te sluiten bij de bak en aan te sluiten op de injector en ecu?
groetjes Sander
kevin.broke wrote:sport/racekoppeling heeft pas echt nut als je met een turbo gaat rijden.
1.6 koppeling heeft een diameter van 200mm 1.1 en 1.4 hebben een diameter van 180mm. vliegwiel is ook anders en zwaarder. Dussss. Voor een 1.1 heb je geen zwaardere koppeling nodig.
