hoi
ik heb een ax gekocht. het is een 1.4 injection (mono).
er zit een nieuwe gerevizerde motor in maar de oude eigenaar kreeg hem niet meer aan het starten.
hij heeft start problemen als hij loopt dan is er niets mis mee.
maar hij slaat nie aan.
de startmotor draait hij neemt de moter mee.
de benzine wordt ingespoten.
bougie's vonken allemaal.
ik heb er een andere stappen motor op gezet. en en ander ecu.
het lijkt te klinken als of hij zich zelf verzuipt.
ik heb er gister een andere verdeler en enz opgezet. maar had ook geen nut.
ik zit nu te denken om de bobine te verwissellen...
maar als iemand mij mishient in de goede richting kan helpen zou fijn zijn.
gr mark
ax 1.4i startproblemen
- Beginnend AX liefhebber
Re: AX 1.4i startproblemen
je verteld zelf het belangrijkste ,, dat ie vonkt en dat ie inspuit....anime1987 wrote:hoi
ik heb een AX gekocht. het is een 1.4 injection (mono).
gr mark
en als ie wel loopt ie goed loopt ,,, dan kan het nooit iets groots zijn...
om je bobine uit te sluiten , neem een van de bougiekabels , steek er een bout in de dop dat ie contact maakt in de bougie of als dat kan schuif de rubbere dop iets terug zodat het metaal zichtbaar is ... laat iemand starten
hou met een tang de bougie dop een 1 cm van het blok af ,, geeft ie een behoorlijk vonk ,, hoef je van mij je bobine niet te vervangen......
ik wil meer weten , weet je waarom er een ruil motor in ligt ?
hoeveel km heeft ie gehad ,, bouwjaar ??
heeft ie wel goed gelopen met die ruilmotor of altijd shit gehad
Als ie loopt, Loopt ie echt goed ? en presteerd ie goed , loopt ie glad stationair ??
controleer of het gasklep huis wel oke is ,, misschien het koude start systeem niet ok ,, ik ken de ax niet zo ,, of gewoon meer inspuit of wat doet met een omloopregeling ,, die bv vervuild is , of de verstuiver die nalekt en verzuipt ,, maar dan moet je ook wel een diagnose lampje hebben braden ,,,,,
Niet gehindert door enige vorm van inzicht
http://www.verhulst.tweakdsl.nl/homepag ... /index.htm
Toeval is de God van de gene die er geen hebben
