electrische ramen en cv
nick1966
Post by nick1966 »
bij de witte ax GT type 1 zit nu geen electrische ramen in,
wil ik er in gaan bouwen....
WEET iemand OF DE BEDRADING DAN WEL AL AANWEZIG IS ?
de schakelaars moeten volgens mij in het midden komen, in de console
nog advies....?
en hoe gaat het overzetten van de cv ? :oops:
voor zover ik weet zit er ook geen bedrading in,....
wat betreft de CV dan moet je ook bedrading aanleggen + de binnensloten vervangen voor versies met motortje.
je hebt trouwens ook universele sets met afst. bed..... die werken met pompjes...
nick1966
Post by nick1966 »
THANKS, dat scheelt mij een hoop gezoek vandaag
ga het dan misschien OOIT nog wel eens doen
zit nog niet op zoveel werk te wachten :?
De motortjes voor de CV zijn gewoon over te zetten. Dezelfde motortjes zijn ok gebruikt in de ZX, Saxo en ik geloof ook de BX. Waarschijnlijk ook van andere Citroën en Peugeot modellen. Voor de achterklep is een ander motortje nodig en een metalen plaat waarop deze wordt gemonteerd.
Bedrading moet nog wel worden aangelegd.
nick1966 wrote:THANKS, dat scheelt mij een hoop gezoek vandaag
elektrische ramen hebben m'n vader en ik er bij mij ook ingemaakt en ik kan je zeggen dat je AX toch inneens weer wat luxer aanvoelt ;)
Het is alleen wel erg veel gepiel om de draden voor de knoppen goed te leggen, dus als je er aan gaat beginnen en je hebt info in de vorm van foto's nodig moet je het maar even zeggen ;)
Groetjes,
Michel
EDIT:
KLIK1
KLIK2
bekijk bovenstaande berichten eens :)
EDIT2: verkeerde link :oops:
Michel, in die foto's ben ik ook ge?nteresseerd aangezien ik in de GT ook nog electrische ramen en CV ga installeren.
edit: ben weer te snel ;)
Bossie wrote:Michel, in die foto's ben ik ook ge?nteresseerd aangezien ik in de GT ook nog electrische ramen en CV ga installeren.
zie mijn post hierboven, daar staan de foto's van het inbouwen al ;)
over een maand of wat gaan er nieuwe deuren in bij mij dus ligt alles weer open 8)
Groetjes,
Michel
ook de werkzaamheden van 5 januari maar eens aan mijn site toegevoegd :oops:
KLIK
op een van de foto's is goed te zien in welke positie motor moet staan om hem zonder plaatschaar in de deur te krijgen ;)
wat ons wel is opgevallen is dat je als eerste elektrisch alles moet aanleggen en dan de motoren in moet bouwen, je kan dan namelijk bij het in de deur duwen de motoren bewegen om door het gat te krijgen ;)
Groetjes,
Michel
