lekkende olie
Axdriver
lekkende olie
Post by Axdriver »
Tijdens het vervangen van mijn draagarm linksvoor ben ik wat te wild geweest met de aandrijfas, nu lekt er een beetje olie tussen de aandrijfas en de versnellingsbak, volgens mij is dat de oliekeerring. Is deze moeilijk te vervangen? En wat kost dat ongeveer bij een dealer?
tja het is goed zelf te doen!,
je as moet eraf (zie aandrijfas vervangen) vervolgens het keerringetje eruit pulken en een nieuwe erop steken.
ring zelf zijn de kosten zeker niet!
snoegels
niet vergeten
Post by snoegels »
Beste kerel vergeet niet je versnellingsbal olie eerst aftelaten voordat je die aandrijf as eruit plopt. :twisted:
AN AX LESS IS A GOLF TOO MANY :men_ani
leij78
Post by leij78 »
ZIt er wel aan de bestuurderskant een keerring?
Heb zelf de bijrijderskant ooit vervangen.
Peug-dealer zei dat alleen bijrijderskant een heeft...
Maar als je draagarm loshaalt, kan de aandrijfas
ietwat los gaan zitten. Lekt makkelijk wat olie.
Maak het voor de grap eens schoon/droog met
een doek en kijk over een poosje weer (na een
x aantal kilometer).
Life is crawling on a dessert highway...
** AX DIESEL POWER !!!! **
100% zeker beide kanten 1 ring
afgelopen zomer vervangen samen met Bjorn en Martin
leij78
Post by leij78 »
Oeh gek. Dat wist ik niet... :shock:
Stomme Peug-dealers ook :evil:
