Koelwaterprobleem kijk eerst hier
Na een lange zoektocht waarom axjes er een hobby van maken om afscheid te nemen van hun koelwater. Ben ik tot de volgende oplossing gekomen.
Maak een gaatje van 3/4mm in de ring van de thermostaat.
Ontlucht eerst door de ontluchtingsnippel op de slang rechtsachter (passagierskant) van je motor. Daarna via de ontluchtingsnippel op je blok.
(Foto's volgen later)
Heb dat probleem ook gehad met m'n eerste Volcane. Was ook een gaatje (naja, na een paar dagen gewoon serieus een GAT) waar het water uitspoot! 'n tientje verder (voor een nieuw thermostaathuis) en klaar.
Echt goed ontluchten! Ben ik afgelopen week ook achter gekomen.
Geen kwestie van 2x bijvullen en de rest ontlucht hij vanzelf.
Ik moest hem echt 6x bijvullen en weer opnieuw warm laten draaien voordat de temperatuur weer op normaal niveau was.
Tankje volledig vullen. dat ventieldopje eraf, vuldop er weer op en warm laten draaien tot hij het koelwater er bij dat ventieldopje uitgooit. Op dat moment dopje er weer op. en weer af laten koelen.
Ik heb dit echt 6x moeten herhalen voordat alles weer goed was
Kweet niet of het normaal is, maar alles is weer perfect.
ik heb last van me water
hij word naar mijn weten t? warm, tot tegen het streepje zegmaar voordat ie richting het rood gaat,
en niet netjes meer in het midden rond de 90 graden of net iets erboven,
zoals eerst wel het geval was.
-radiateur ziet er voor de rest schoon uit, weinig vlees met vleugeltjes en gras enz erop,
-die grote ventilator draaid ook gewoon zoals het hoort,
-me koelvloeistof is op peil,
-me openluchtfilterbuis ziet er nog normaal uit, me filter net achter me koplamp heeft wel wat viezigheid aangezogen.
kan dat openluchtfilter al voor problemen zorgen? eerst dacht ik dat, zoals de monteur uit de garage al melde, het vermoedelijk aan de temperatuur buiten lag, maar het is ook gewoon als het koel is of regent.
HELLUP
ow, toen ik 'm even op een parkeerplaats met open motorkap liet draaien, en weer verder ging rijden, bleef het wel weer even een tijdje normaal (denk hierbij aan een half uur rijden met 140 km/h.)
HELLUP
