paar vraagjes
Pixels66
paar vraagjes
Post by Pixels66 »
ff wat vraagjes...
pas het 1.4 inlaatspruitstuk op de 1.1 injector?
en het trechterding in het lucht aanzuig systeem, is dat echt begrenzend, ofwel, wat voor verschil merk ik als ik die eruit haal? ik las zoiets op duff z'n wie is wie...
groetjes Sander
je krijgt dan 0,1 pk meer :roll:
PK
jeetje, is dat niet teveel Pk`s extra !
gr MR Dean :lol:
Pixels66
Post by Pixels66 »
nee oke, want eerder op het forum werd gezegd dat het een hoop scheelde enzo... leek mij ook sterk...
en het inlaat spruitstuk? ik bedoel, lijkt mij dat je een betere flow krijgt? en past het?
Re: paar vraagjes
Pixels66 wrote:ff wat vraagjes...
groetjes Sander
past de injector op het inlaatspruitstuk :wink:
als ik het goed hem wel weet je zo de maat tussen de 2 boutjes dan meet ik het even na
cannabis.passiva
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by cannabis.passiva »
een vernauwing wordt meestal gebruikt om de luchtstroom te versnellen. loopt mooier bij lage toerentallen.
En het injectiehuis van een 1.1 magneti past op het inlaatspruitstuk van een 1.4 bosch.
dus 1.1 op 14 en vice versa moet geen probleem leveren
net als een openluchtfilter helpt het iets als je motortje niet genoeg lucht krijgt.
Pixels66
Post by Pixels66 »
veel verschil zal je denk ik niet voelen...?(meer een vraag dan conclusie)
Joris
Post by Joris »
helemaal nix !!!
voelen doe je het zeker niet, op de testband scheelt het misschien een tiende van een pk.
Zelf niet mee gereden. 1 keertje gedaan bij elmar (van vroegah) en die zei dat het verschil goed te merken was.
ipv die trechtervorm kun je ook gewoon meteen een openluchtfilter erop knallen, dan weet je zeker dat ie genoeg lucht heeft :D
Pixels66
Post by Pixels66 »
dat is inderdaad het plan, met een buizensysteem naar de koplamp in de buurt... :lol:
eerst vandeweek me nieuwe uitlaat eronder, en dan sparen voor een kwaliteitsfilter, niet zon universeel kutding, maar gelijk een green of K&N...
groetjes Sander
Pixels66 wrote:dat is inderdaad het plan, met een buizensysteem naar de koplamp in de buurt... :lol:
groetjes Sander
hint: K&N
