Koppeling
Eriks
Koppeling
Post by Eriks »
Potjandrie! Ik heb weer eens een probleem(pje?).
Van het ene op het andere moment doet mijn koppeling raar! Ik nader een verkeerslicht in de tweede versnelling en als ik bijna stilsta trap ik de koppeling in. Maar dat gaat ineens niet meer zo diep als anders. Ik zet hem in de eerste versnelling, en laat, bij groen, de koppeling weer opkomen. Maar pas laat voel ik de auto trekken!
Het lijkt of alles verschoven is. Want hij ontkoppeld ook niet meer volledig. Geef ik een dot gas, in de 2 bijvoorbeeld, dan schiet hij ineens in de toeren alsof ik in de vrij sta! Niet helemaal ontkoppeld dus?
Wat heb ik nu weer? Iemand? Is ie dood nu?
sterte ik denk dat een nieuw koppelingssetje wonderen voor je gaat doen, kosten 101 euro en de montage :roll: tja ligt eraan wie het doet ik was 50 euro kwijt voor 5 uur sleutelen
Handjes
Re: Koppeling
Post by Handjes »
Koppelingskabel uitgerekt. Meteen vervangen, anders knapt ie...
@brain
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by @brain »
Als je op de weg rijd zet je je versnelling in ze 4! en laat je je motortoerental zakken tot 1500rpm dan geef je in een keer weer volgas... nu mag het toerental dus niet omhoog schieten! gebeurd dit wel dan heb je een nieuw koppelings setje nodig :roll: .
Bryan
@brain wrote:Als je op de weg rijd zet je je versnelling in ze 4! en laat je je motortoerental zakken tot 1500rpm dan geef je in een keer weer volgas... nu mag het toerental dus niet omhoog schieten! gebeurd dit wel dan heb je een nieuw koppelings setje nodig :roll: .
Bryan
klopt maar hiermee kun je geen drukgroep of drukgroep lager testen
die van mij deed het perfect wat jij omschreef (behalve toeren maken) maar de rest lag aan gort
leij78
Post by leij78 »
Dit kan alleen als ie stil staat.
Als je al rijdt (en de kabel zou langer zijn geworden door het afrafelen) dan mag ie niet ineens in toeren schieten.
Immers: Kabel is langer en koppeling pakt ie niet helemaal.
Denk dat wat Joost zei over drukgroep wel eens zou kunnen.
Life is crawling on a dessert highway...
** AX DIESEL POWER !!!! **
betterman
Post by betterman »
bagger zo'n afgerafelde kabel, heb dat ook eens gehad.
reed ik het tankstation op (tegen mijn favoriete garagebedrijf) druk de koppeling in en de kabel zegt knap! , hmmm toch ff flink op de rem gemoeten.
wel fijn, die vent van het bedrijf heeft m terplekke vervangen onder het tanken :lol:
veel succes ermee!!
alles te koop...voor AX
06-20412458
@brain
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by @brain »
Bryan
Drukgroep lager niet! maar drukgroep en sinterplaat zeker wel :wink: .
Bryan
Eriks
Post by Eriks »
De auto reageert inderdaad alsof de kabel korter is geworden, dus niet uitgerekt.
Het koppelingspedaal voelt wel alsof de kabel nogal slecht is. Het pedaal trilt (en kraakt een beetje) bij het intrappen en loslaten.
Een vriend van me had met een madza het probleem dat de kabel te stroef zat, na het smeren was zijn probleem verholpen.
Hoe kom ik gemakkelijk bij de kabel, ik vind de Olvingalmanak wat onduidelijk. Ik snap fig8.3 op pagina 70 niet helemaal. Iemand nog een advies?
leij78
Post by leij78 »
Joost? Jij hebt toch ooit zo'n kabel gesmeerd?
(If my memory serves me well...)
nope ikke niet, wel een koppelingsset mee vervangen.
Eriks
Post by Eriks »
Bryan
Jozuf, dat doet ie dus! Iemand een AX kopen?
