max toerental 5krpm?
Keej, OpaGT heeft een probleem;
de motor houdt gigantisch in, tot 4000toeren eigenlijk niets geks, kijk niet supersnel ofzo, maar loopt gewoon best netjes..
vanaf 4000toeren begint de motor in te houden, gewoon geen power meer..
bij 5000toeren komen duurt even, maar dan heb je ook nix.. daarna houdt het gewoon op, nix meer!
verder, als ik in zn 5 op wil trekken, of in zn 4 ofzo, gebeurt er ook nix..omdat ik maar iets van 30 of 40% gas kan geven, anders begint hij in te houden!
heeft er iemand een idee waar dit aan kan liggne? ik heb het ontstekingshuis al gewisselt, verdelerkap+rotor zijn goed, bougies zijn goede kleur, ecu gereset. vacuumvervroeger werkt, tenminste ik kan m vacuum zuigen
HELP!
TwoTone
Post by TwoTone »
Distributie op tijd? Map sensor wel aan het werk?
Ik zou ff de uitlaatgassen laten meten.. kan je meestal veel aan aflezen.
Gewoon helemaal geen vermogen meer? Of heb je het gevoel dat hij stopt met injecteren/ vonken?
"Waar een wil is, is een weg"
gewoon geen vermogen meer, alsof de ontsteking niet meer op tijd staat..
driem heb ik gecontroleerd.. maar mn cup heeft het idd ook gehad en dat was de driem.....
TwoTone
Post by TwoTone »
Hmmmmz... altijd leuk op zulke probs op te lossen ;)
Stom maybe.. maar al een andere ecu eraan gehangen?
TwoTone wrote:Hmmmmz... altijd leuk op zulke probs op te lossen ;)
nog niet, aan die twijfel ik dus ook :P maar ik heb m pas sinds d'ddag he
Joris
Post by Joris »
Op welke manier heb jij de ecu gereset?
RichardRR
prof AX driver
prof AX driver
Post by RichardRR »
Kan ook de bonine zijn, werkt dan nog maar half. Bij hoge toerentallen en volgas is de vonk niet heftig genoeg.
Het lijkt dan alsof ie op 3 pitten gaat lopen( het geluid)
Ax is back
KMvrtr
Post by KMvrtr »
Q01z = jinxed :?
Het is je ook niet gegund he. Heb jij last van slechte aardstralen of zo?
Iedere keer als jij een AX langer dan een dag hebt is er iets mis.
Man, wat een pech.
Vast allemaal prima te fiksen, maar ik had je nu toch onderhand wel eens een probleemloze auto gegund.
KMvrtr wrote:Man, wat een pech.
ik weet nog wel een leuke witte met turqoise skirts :angel:
bobine kan ik ook wel proberen jah..
als je dan echt doortrekt en gas blijft geven, dan backfired hij opeens keihard.. gister lag me luchtfilter eraf.. :lol:
er zit echt ergens iets niet goed, maar waar :roll:
verbruik van 1:16 is wel een lekker gevolg, geef natuurlijk alleen halfgas en onder de 4krpm..
staat de timing (ontsteking en dis. riem) voor de rest wel goed?
Sander wrote:staat de timing (ontsteking en dis. riem) voor de rest wel goed?
checked..
riem klopt met blokkeerpennen! al wil ik nog wel ff gaan proberen wattie doet als ik 1 tandje naar voren en 1 tandje naar achter doe..
ontsteking met lamp ook correct..
hij rijd toch? lekker laten doen :P ben je wel niet zo snel, maar dat hoeft ook niet, scheelt ook in de boetes :D
compressietest?
Sluiten de kleppen wel snel / goeD genoeg?
al uitgelezen?
compressietest lijkt me gezien al die mayo onder de dop wel nuttig..
uitlezen moet ik nog ff uitzoeken hoe ik dat doe :D :oops:
klepjes stonden alle veel te krap.. maar het bijstellen hielp niet :(
achja..
Rob GT
Post by Rob GT »
Begrijp dit niet helemaal... is dit probleem spontaan opgetreden toen jij de auto kocht? Of reed opa als de spreekwoordelijke opa en had ie het niet door?
Sludge komt niet omdat Opa misschien niet zoveel reed of alleen korte stukjes?
Toch wel zuur dit lijkt me... misschien moet je volgende auto toch maar een Toyota (of cinq) worden :oops: En dan natuurlijk de GT Crab ernaast :wink:
In ieder geval wens ik je maar weer heel erg veel succes!
Rob GT wrote:Begrijp dit niet helemaal... is dit probleem spontaan opgetreden toen jij de auto kocht? Of reed op als de spreekwoordelijke opa en had ie het niet door?
die sludge zou idd van opa's korte stukjes kunnen komen..
opa heeft het denk ik nooit gemerkt! en anders koop ik wel een toyota als opa het niet had...
Ha! die toyjota van mij ging anders best wel vaak wat aan stuk :wink:
