Uitlaat
Gerbrand
AX Starter
AX Starter
Uitlaat
Post by Gerbrand »
Helaas, de uitlaatpijp heeft het gedeeltelijk begeven. Eindelijk een reden om het lasapparaat van mijn pa eens te gebruiken. :P Maar voordat ik zover ben moet de pijp eraf. Iemand idee hoeveel tijd dat zal en hoe je dat het beste kunt aanpakken? Lijkt me een simpele klus, maar je weet maar nooit vandaar de vraag. :wink: Het is een uitlaat die bestaat uit ??n pijp, van spruitstuk naar uitlaat.
meestal 3 delen, spruitstuk, catalysator+ lange pijp en einddemper.
demontage einddemper 10 minuten (je reserve wiel weghalen is ideaal!)
maar waar heb je problemen dan, de pijp tussen de kat en demper in, is ook te repareren door een vervangingspijp!
Gerbrand
AX Starter
AX Starter
Post by Gerbrand »
Het gaat om de pijp tussen het spruitstuk en de einddemper. Die heeft een trechtervormig uiteinde. Door een drempel (oid) is een gedeelte hiervan afgebroken.
Handjes
Post by Handjes »
Dat stuk pijp kost niks nieuw. Misschien beter om te vervangen?
CitroënAXDriver
Post by CitroënAXDriver »
Gerbrand wrote:Het gaat om de pijp tussen het spruitstuk en de einddemper. Die heeft een trechtervormig uiteinde. Door een drempel (oid) is een gedeelte hiervan afgebroken.
Ik heb een tijdje geledne ook deze complete pijp vervangen omdat een schroef
waarmee het sprijtstuk aan die pijp vastzit kapot was gegaan.
Ik heb gewoon het spruitstuk+pijp van een sloper afgehaald en die er COMPLEET onder gezet.
Nu is mijn auto weer redelijk stil en in ieder geval gas-dicht.
Duz vervanging lijkt mij wel een goedkope oplossing... ik was ?15,- kwijt.
Succes ermee
Greetz Martin
BVB Rallying
axo
Post by axo »
cool zit het bij jou met schroeven vast!!!!
axlover
AX driver
AX driver
Post by axlover »
Bij mij is die lange tussen pijp (zonder cat) laatst ook spontaan afgebroken. Een nieuwe pijp kostte toen 22 euro (ik kreeg wel wat korting) dit was wel een imitatiepijp, maarja boeien.
AX lover
2001- juli 2004: AX 14 TZS 5-deurs (rood), 1988
