En wat weten we hier eigenlijk van ?
Bosch heeft in 1987 de Mono-Jetronic en in 1989 de Mono-Motronic geintroduceerd.
Ik heb eeb AX 11 TE uit 1990.
De AX is volgens mijn info Vanaf 1989 geleverd met ECU.
Of eigenlijk met Injection and Ignition system.
Ik heb wat linkjes van de Mono-Motronic gevonden.
http://www.cc.ece.ntua.gr/~achan/Cars/mono-motr1.pdf
http://www.cc.ece.ntua.gr/~achan/Cars/mono-motr2.pdf
http://www.cc.ece.ntua.gr/~achan/Cars/mono-motr3.pdf
En eigenlijk nog minder over de Mono-Jetronic.
http://www.cc.ece.ntua.gr/~achan/Cars/u215e.pdf
Wat meer documentatie bij Sander vandaan.
http://viper.onthanet.nl/~sander/axclub/Anleitung_ger.pdf
http://viper.onthanet.nl/~sander/axclub/ecutest.zip
En een tip van Tom :
Pas echter op met het zomaar overnemen van de "schakeling", ook al is hij vrij simpel. Als je een standaard LED gebruikt moet je een weerstand gebruiken van 470 ohm. Als je een "low current" LED gebruikt kan je het schema gewoon aanhouden.
Welke ECU heb/had jij standaard in je AX zitten en welke type ax is het met bouwjaar ?
Ut Paterke
