gepiep bij het insturen
Ik heb last van gepiep bij het insturen naar links ........ (aan de voorzijde)
wiel lagers ?
Ashoes vervangen ?
Anders ?
Cheers,
wiel lagers ?
Ashoes vervangen ?
Anders ?
Cheers,
Re: gepiep bij het insturen
Rock's wrote:Ik heb last van gepiep bij het insturen naar links ........ (aan de voorzijde)
wiel lagers ?
Ashoes vervangen ?
Anders ?
Cheers,
Kheb het ook gehad met mijn image '89. Bij mij was de aandrijfas verrot. 2e hands ongeveer 40 euro..
Het was wel de rede dat we hem/haar Piep genoemt hebben.
Als je asjes niet lekker zijn, dan ratelen ze.
Die van mij (beide) zijn af en ratelen
als ik de bocht om ga en extra gas geef.
Denk daarom dat het niet de assen zijn.
Wiellagers... Dan ratelt ie op het rechte stuk.
Koppeling in en je moet het duidelijk kunnen horen.
Life is crawling on a dessert highway...
** AX DIESEL POWER !!!! **
wiel lagers ?
Ashoes vervangen ?
Anders ?
Cheers,
Als je gas bijgeeft tijdens de bocht? tikkend geluid alsof ie slokjes neemt (klok klok klok)? dan is het je aandrijfas.
Je kunt ermee doorrijden, totdat ie ie helemaal kaduuk gaat: dan voelt dat alsof je een lekke band hebt en moet je meteen van de weg af en naar je/de garage: maximaal 50km/u rijden dan, anders sloop je je ax helemaal.
Vervangen kost je een half uurtje: wiel eraf, as eruit, as erin, wiel erop en hoppa; nieuw is zo'n ding 150 euro. succes!
bij mij braken beide voorassen op de snelweg: geeft veel kabaal en meteen stoppen en over vluchtstrook naar huis voor de reparatie; zo maak je nog wat mee he!
