indicatie lampje water brand...
Bixie
Post by Bixie »
Hallo af en toe gaat het lampje bij onze AX GTinj aan en blijft dan daarna lang branden. Echter als ik check zit er voldoende koelvloeistof in. Wat kan de reden nog meer zijn van het branden van dit lampje?
Heeft iemand een zelfde ervaring gehad??
Ik hoor het graag want het is tering irritant...
Groetjes en alvast bedankt,
Harry
DN-PB-85
Citrofilus Totallus
dat lampje geeft aan dat de temp te hoog oploopt. Het is niet alleen irritant maar ook bijzonder schadelijk voor je motor. Check dingen als je thermostaat, de ventilator en lucht in je koelsysteem
Bixie
Post by Bixie »
Hallo Sander,
Voor de temperatuur geld een ander lampje. Het lampje dat brand en vrijwel onmiddelijk is het lampje met het radiateurtje in beeld.
Ik hoor geruchten dat het ook zou kunnen liggen aan een defecte waterpomp en dus gebaseerd op druk.
Groetjes
Harry
Citrofilus Totallus
Speederdd
Post by Speederdd »
Bixie wrote:Hallo Sander,
Groetjes
Harry
Het lijkt me op druk gebaseerd. Een van mijn GT carb moest weg met een lekke radiator (kleine lek), en na 2 minuten stilstaan brand die lamp al.
Vroeger met een goeie rad had die lamp nooit gebrand. Na het controleren had de wagen nog meer dan genoeg water (+ temp was goed)
ik vraag me toch ook .... heeft dit te maken met een te hoge druk door een slecht ontlucht koelsysteem ?
Koelwaterdruk wordt nooit gemeten. het is koelwatertemp olietemp en oliedruk. Koelwaterdruk zou ook onzin zijn vanwege de 2 routes die het kan nemen afhankelijk van de thermostaat, en de verhoging van de druk in het circuit bij het warm worden van het water
Re: indicatie lampje water brand...
Bixie wrote:Hallo af en toe gaat het lampje bij onze AX GTinj aan en blijft dan daarna lang branden. Echter als ik check zit er voldoende koelvloeistof in. Wat kan de reden nog meer zijn van het branden van dit lampje?........
Kijk is even naar DIT topic, het daar beschreven moduul of de niveau opnemer kan een probleem veroorzaken.
TwoTone
Post by TwoTone »
Damn!! Van dat lampje heb ik ook last!
MAar dan alleen als de auto een flinke tijd in de brandende zon heeft gestaan :S Ik snap er nix meer van :?
"Waar een wil is, is een weg"
Bixie
Post by Bixie »
Het was gewoon de koelvloeistof nivo sensor...
Niets spannends dus.
Deze controleert niets van druk....
Je kunt de draden doorverbinden en dan is het lampje ook uit. maar dan moet je wel het nivo zelf in de gaten houden.
Uiteraard is het aanbrengen van een nieuwe sensor een betere optie.
Groetjes
Harry
Citrofilus Totallus
