Versnellingsbak: pook naar rechts voor 5 / R heel zwaar.
In m'n "nieuwe" AX is het me opgevallen dat het naar rechts duwen van de versnellingspook (voor 5 of R) heel veel veerdruk heeft.
Ik moet dus echt behoorlijk veel kracht zetten om de pook voldoende ver naar rechts te krijgen, zodat ik naar 5 of R kan (wat overigens wel gewoon soepel gaat).
Waar kan dit aan liggen / hoe is dit op te lossen?
Kijk's onder je auto.
Bij mijn GT zijn de 5 en de R ook erg zwaar maar dat komt omdat ie dan onder de auto tegen de uitlaat aankomt. (Is een nogal zelf-hobby uitlaatje)
Enige wat ik eraan heb gedaan is opletten dat ik 'm op de snelweg niet in zijn drie gooi.
Hmmm, da's wel het nakijken waard.
Maar zover ik weet is het hele uitlaatstuk origineel.
MNM(tm) wrote:Hmmm, da's wel het nakijken waard.
dat zegt natuurlijk helaas niet dat hij ook goed gemonteerd is.
wat ook kan, voor de R/5 zit volgens mij 1 schakelstangetje, wellicht dat deze niet helemaal goed is afgesteld
Keej, thanx 4 da tip.
Volgende week maar 'ns ff op de brug zetten dan.
Spuit eens een bus wd40 leeg op de schakelstangetjes terwijl je iemand de pook flink in de rondte laat roeren.
Moet ook al flink schelen :)
